chiptuning.cro Inviato 6 Febbraio 2009 Inviato 6 Febbraio 2009 Vi regalo questo mod, anche se non la ho provata ancora, la provo domani perche' penso che' la macchina andra benissimo, o mi sbaglio? Esperti, ci siete? Alfa 159 1.9 JTDM 150CV.zip
almilo Inviato 6 Febbraio 2009 Inviato 6 Febbraio 2009 mancano molte mappe e alcune sono modificate in maniera discutibile a mio avviso, sarebbe tutta da rivedere...
chiptuning.cro Inviato 6 Febbraio 2009 Autore Inviato 6 Febbraio 2009 qualli mancano e qualli sono discutibile ?
chiptuning.cro Inviato 7 Febbraio 2009 Autore Inviato 7 Febbraio 2009 Allora la macchina provata. Tutto va bene (spie, frezione...). La macchina va molto meglio che' con ORI, pero gli manccha il gasolio, perche con chip esterno va molto, molto meglio. Adesso gli diamo il gasolio, poi vediamo...
chiptuning.cro Inviato 7 Febbraio 2009 Autore Inviato 7 Febbraio 2009 Eh si, la car ha il FAP cosa ditte come e' meglio dare il gasolio e su qualle indirizo si trova stessa. Sara da 1D0620 a 1D81E + 4 affine e 1D1FDC a 1D21DA + 4 affino o? Grazie!
chiptuning.cro Inviato 8 Febbraio 2009 Autore Inviato 8 Febbraio 2009 non ci credo che' nessuno lo sa'
chiptuning.cro Inviato 8 Febbraio 2009 Autore Inviato 8 Febbraio 2009 Ecco fatto! Adesso vediamo ho datto il gasolio max 20%, che' curve bastarde. So' che' il FAP non sara contento cosi, ma con ili chip esterno il gasolio e pressapoco cosi, almeno penso. Domani proviamo, poi vi dico... P.S. Vi chiederete perche posto le mappe e nessuno risponde. Perche' sto imparando, e se qualcuno puo' aiutare e ben accettato e anche' perche cosi gli altri possono vedere le diferenze e imparare qualcosa, siccome i "vecchi" dell forum ultimamente non aiutano tanto.Alfa 159 1.9 JTDM 150HP EDC16C39 144_871 Robi (Step B) ALMOD.zip
chiptuning.cro Inviato 9 Febbraio 2009 Autore Inviato 9 Febbraio 2009 Stilo, Ecutuning, PT Motorsport... magari qualche suggerimento... Dove si puo migliorare? Grazie!
Ospite AndreaCorsa Inviato 10 Febbraio 2009 Inviato 10 Febbraio 2009 Ho dato un occhiata veloce,forse hai esagerato un po' con l'anticipo. Il resto non sembra malvagio,anche se personalmente le mappe della gestione Pierburg non le toccherei. Occhio a questo punto 1E136E ,controlla anche gli incrementi del gasolio in riferimento al carico. P.s. ho un livello di preparazione molto inferiore rispetto a quelli da te indicati... ti devi accontentare se non passano...
chiptuning.cro Inviato 12 Febbraio 2009 Autore Inviato 12 Febbraio 2009 Andrea grazie dell 1E136E Ho rittocato un po la mappa (1E136E e lim.prex) Per non postarla di nuovo cambio quella sopra Ciao!
chiptuning.cro Inviato 16 Febbraio 2009 Autore Inviato 16 Febbraio 2009 Ragazzi, oggi ho provatto l'Alfa 159 e vi devo dire che con ultimo file la macchina va da dio, forse anche troppo ... Niente spie, niente problemi tutto OK !!! Con questa mappa la 1.9 va meglio che' 2.4 200CV originale, sopratutto nell acceleramento. Questa mappa e' un po' spinta pero' e' da provare, perche la macchina va e slitano le ruote anche' in terza accellerando. Mi piacerebbe sentire qualcuno che' la magari provera, per avere anche' le vostre opinioni. Grazie!
Ospite karletto66 Inviato 17 Febbraio 2009 Inviato 17 Febbraio 2009 Ragazzi, oggi ho provatto l'Alfa 159 e vi devo dire che con ultimo file la macchina va da dio, forse anche troppo ... Niente spie, niente problemi tutto OK !!! Con questa mappa la 1.9 va meglio che' 2.4 200CV originale, sopratutto nell acceleramento. Questa mappa e' un po' spinta pero' e' da provare, perche la macchina va e slitano le ruote anche' in terza accellerando. Mi piacerebbe sentire qualcuno che' la magari provera, per avere anche' le vostre opinioni. Grazie! Io avevo fatto la car con stessa ECU di un mio amico. Secondo me sono car che non vanno tantissimo, forse causa il peso, la Croma identica va di più a sensazione, provato di persona con 2 car entrambe da 150hp ori e poi mappate (rapporti cambio diversi???) Detto questo la mia mappa era simile, con turbo leggermente più alto e "uniforme", idem per rail. Avevo modificato un poco anche il pedale ma NON toccato l'overboost, non mi è chiaro cosa faccia su questi motori e ho preferito evitare. Gasolio molto simili, anche per i fumi. Quindi penso che la tua mappa funzionare funzioni abbastanza bene, poi tutto è migliorabile... Io ad esempio alzerei un filo in turbo appunto e il rail, almeno "brucia" meglio la nafta... Ma non sono esperto, quindi solo IMHO !
turoldo Inviato 27 Febbraio 2009 Inviato 27 Febbraio 2009 Ciao, per chiptuning.cro, secondo il mio modesto parere l'anticipo gasolio e' troppo esagerato come la portata gasolio troppo alta, con il dpf ti crea casini di sicuro.Secondo me non devi fare paragoni con il modulo aggiuntivo perchè ha una resa diversa ed anche un erogazione differente ed anche il modulo spesso crea rogne con il dpf, te lo dico perchè ho gia provato... Di 159 ne ho fatte diverse e riesci ad ottenere buoni risultati sinceramente...Sulla tua mappa hai alcune cose da toccare ancora come pedale acceleratore, 10%, diventa subito piu reattiva, chiudi in parte l' egr , l' overboost non è regolare secondo me.Cos' hai usato per rimappare?Alcune curve mi sembrano fatte in tabellare giusto?e poi la prex turbo puoi tirare su ancora ed anche il rail hai toccato poco...Se vuoi ti posso mandare una mappetta per la car in questione da provare cosi vedi... se posso darti una mano volentieri... Ciao Davide
chiptuning.cro Inviato 27 Febbraio 2009 Autore Inviato 27 Febbraio 2009 Grazie Davide! La macchina va, e come, da due settimane senza nessun problema, ed alla guida e uno che' la pesta ogni giorno.... So che il gasolio e alto, pero lo fatto a posta cosi. Se il dpf creera problemi cambieremo qualcosa. Comunque, questa 1.9 va meglio che 2.4 originale, anche se non ha +50CV con MOD Bisognerebe fargli il dyno, per vedere meglio. Io il file lo regolato per tre settimane per farla andare come va adesso, perche la car e di un buonissimo amico. Ti invito, se hai occasione di provare il file, percche' secondo me farla di piu' sarebbe troppo ... Se vuoi puoi mandarmi il tuo file cosi lo confronto con il mio. Grazie comunque! P.S. La macchina e ancora in garanzia e lui lavora in concesionaria Alfa
Ospite numeridacirco Inviato 28 Febbraio 2009 Inviato 28 Febbraio 2009 fammi un favore. togli le curve da 1d1fdc e prova la macchina e valuta di quanto peggiora!
chiptuning.cro Inviato 28 Febbraio 2009 Autore Inviato 28 Febbraio 2009 Il primo file e senza le curve da 1CD0D6 e 1d1fdc e la macchina va abbastanza bene. Quella e' una mappatura normale per gente "normale". Quando avro tempo provero a togliere le curve da 1d1fdc, poi ti dicco come va', anche' se non sono siccuro se il amico mi lasciera di toccargli ancora la macchina perche' per lui come e adesso e perfetta anche come rapporto potenza/consumo. Ciao!
turoldo Inviato 28 Febbraio 2009 Inviato 28 Febbraio 2009 Ciao, sono sicuro che la macchina vada come un treno...con quell'anticipo gasolio e quelle portate...Puo darsi che magari il dpf tenga anche botto ed al massimo se si intasa lo rigeneri ( ma dipende anche dal tipo di intasamento, a volte li butti via anche se la macchina e' originale perche' è troppo intasato e non riesci piu a rigenerare...lavoro anche io in alfa...), ma l' anticipo cosi alto a mio parere puo incidere sullla durata di quel motore, non è detto che gli crei problemi a breve termine, ma a lungo andare...un' anticipo corretto e' prerogativo della longevità del motore... Comunque appena riesco a preparartela ti spedisco la mappa cosi fai un confronto... ciao
