alfaromeo jtd Inviato 7 Febbraio 2009 Inviato 7 Febbraio 2009 ragazzi qualcuno sa la piedinatura di questa ecu per prog al banco . grazie
GEZAME Inviato 8 Febbraio 2009 Inviato 8 Febbraio 2009 Ciao, conettore grande: pin 1: 0v (masa) Pin 4 ed 58 +12v (positivo) Pin 48: k-line Saluti.
gcesare21 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 ragazzi qualcuno sa la piedinatura di questa ecu per prog al banco . grazie Scusa con che hardware la leggi al banco ? kwp e gallo non credo propio...
GEZAME Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 Scusa con che hardware la leggi al banco ? kwp e gallo non credo propio... Ciao, Perque?
gcesare21 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 Provato su diverse ecu, faccio l'identificativo ok ma non riesco a leggerla provato con kwp2000 e galletto1260 stessa cosa.. Forse mancanza comunicazione col body
fantasmino Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 la centralina deve essere vergine se no non riesci a leggerla
gcesare21 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 la centralina deve essere vergine se no non riesci a leggerla azz.. a sto punto allora conviene staccare la 29f400 e leggerla col programmatore di mem.... mi sa che si fa prima....
Stilo115cv Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 Non è vero,basta mettere in boot il micro e la leggi e la scrivi lo stesso... Già fatto...
gcesare21 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 Non è vero,basta mettere in boot il micro e la leggi e la scrivi lo stesso... Già fatto... Provato a fare anche questa procedura....usando il boot pin indicato in figura. Metto a massa, alimento la ecu, stacco la massa e faccio l'identificativo senza successo... Stiamo parlando del pin del micro o del pin della flash ?
frantik3 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 ma si parla sul serio qui???? La potete leggere tranquillamente anche a banco e non vi e il bisogno che sia vergine ogni tanto se ne sparano di cazz..e
gcesare21 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 ma si parla sul serio qui???? La potete leggere tranquillamente anche a banco e non vi e il bisogno che sia vergine ogni tanto se ne sparano di cazz..e Ho qui una ecu di un doblo' ed ho voluto provare ancora... Il kwp da errore di settaggio velocità (settando sia minima e massima velocità) in effetti sono riuscito a leggerla solo dopo averla resa vergina dalla 5p08 E questa frantik3 ti assicuro non è una cazzata
frantik3 Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 cambia programmatore io ne ho fatte una 20ina a banco di quelle sia alfa che lancia che fiat
GEZAME Inviato 9 Febbraio 2009 Inviato 9 Febbraio 2009 ma si parla sul serio qui???? La potete leggere tranquillamente anche a banco e non vi e il bisogno che sia vergine ogni tanto se ne sparano di cazz..e Ciao, Quoto, Per leggere una ecu in boot-mode, primo si devi sapere comme si fa il boot-mode. Saluti.
gcesare21 Inviato 10 Febbraio 2009 Inviato 10 Febbraio 2009 Ciao, Quoto, Per leggere una ecu in boot-mode, primo si devi sapere comme si fa il boot-mode. Saluti. Beh...quoti o non quoti, spiega a noi comuni mortali come si mette in boot una edc15c7
Ospite P T motorsport Inviato 10 Febbraio 2009 Inviato 10 Febbraio 2009 se la ecu e' gia' codificata (vale per tutte le euro3 edc15c7),a banco danno solo i dati.non la leggi e non la scrivi!.....a meno che non usi piccoli stratagemmi. ho 6 sistemi ufficiali ,....forse il clone di frantik ,e' meglio? le 5 connettori comprese fiat bmw e mercedes ,a banco si fanno tutte,senza aprirle.
Gianniglf Inviato 9 Luglio 2012 Inviato 9 Luglio 2012 scusate se risuscito vecchie discussioni, ma perche tutti fanno e nessuno spiega... é inutile che poi dite di andare a cercare nei vecchi post per trovare le risposte alle nostre BANALI domande, se poi quello che si trova è questo
aladino81 Inviato 12 Aprile 2015 Inviato 12 Aprile 2015 ciao dissalda la eprom vedriai che leggi e scrivi tranquillamente io pure ho avuto il tuo stesso problema poi l'ho letla in pin out con il gallo nuovo ma se non togli la e2p non ti a accedere !!!! 1
