ragazzi per favore un aiuto :!:
allora il mezzo in questione è un mitsubishi L200 anno 2004 2500cc con pompa elettronica
ogni tanto rimane accelerato come se facesse autocombustione,e non è possibile spegnerlo con la chiave,si spegne solo con la marcia
gli interventi che sono stati fatti sono:
aperto motore controllo pistoni,fasce,testa eccc.
sostituzione pompa elettronica
sostituzione potenziometro acceleratore
dopo questi interventi il difetto è ancora rimasto :cry:
in diagnosi non da nessun errore :shock:
grazie
Ospite Pierre R&D
non ha una una sorta di elettrovalvola?
contollata anche la turbina :shock:
non è un aspirazione di olio,quando rimane accelerato il fumo è nero di sicuro gasolio
pierre a quale elettrovalvola ti riferisci?
grazie ragazzi
grazie ragazzi
hai controllato il depressore ?
Ospite Pierre R&D
tieni presente ke nn ho mai visto il mezzo in questione.
hai presente i vecchi motori diesel che avevano quella normalissima elettrovalvola che quando chiudevi il quadro si chiudeva e bloccava il flusso del gasolio...
allora innanzi tutto "rimane accellerato" vuol dire che sale di giri o solo che nn si spegne il motore?
2: il motore diesel come sappiamo funziona appunto per autocombustione.
ora io suppongo senza potere vedere che il motivo che non si spegne e che il gasolio continua a fluire in camera di scoppio
in alcuni diesel e la elettrovalvola che chiude il flusso non conosco il motore ma credo che anche qui valga lo stesso discorso
non puo ne essere olio (nn farebbe combustione se nn unito a gasolio)
non puo centrare la turbina nn si blocca il flusso d aria quando si spegne il motore, o meglio si blocca ma se si bloccasse la farfalla dell aspirazione nn decelerebbe neanche col motore in moto..
per me e questa elettrovalvola..
fammi sapere qualcosa in piu...ho avuto un problema cosi un po di tempo fa ed era l elettrovalvola
è stata sostituita tutta la pompa compresa l elettrovalvola
rimane accelerato vuol dire che sale di giri e se non lo spegni subito con la marcia va fuori giri spaccando tutto :wink:
dove posso trovare uno schema elettrico di qesto l200,un mio amico elettrauto ha autodata 2006 ma non lo riporta
Guido,secondo me sta sicuramente bruciando olio!
Come son usciti i componenti smontati? Controlla depressore e i vari sfiati\recuperi di vapori.
carlo i compoenti smontati rientravano tutti nella loro tolleranza,senza segni di usura avanzata
comunque è sicuramente gasolio fuma nero di brutto,se è olio è azzurrognolo
