Guida definitiva alla scodifica 59f
Salve aiutatemi a capire una cosa: io ho il gallo e vorrei scodificare una 59f con hw superiore a 100, ho anche le foto per fare il buco ecc...(quelle che sono sul forum). So che per fare la scodifica bisogna mettere in boot la ecu, ma di preciso come si fa??? aiutatemi per favore...
Sarebbe anche gradita quella famosa guida nella cartella documenti del programma galletto.
lo infatti prima di scrivere ho cercato, ma non ci ho capito molto sul fatto del boot. non ho capito la procedura esatta. devo aprire-fare il buco sulla ecu, e poi? il gallo lo devo collegare alla presa eobd? che confusione...
Ospite Maxwell
purtroppo questo non è un lavoro semplice,chi nn vuole studiare,non va avanti,capisci?dai cerca anche io non lo sapevo,ho cercato e imparato.
Da bravo studente mi sono messo a studiare e ora mi sono chiare un po di cose. Mi chiedevo però se le versioni della 59f che hanno il micro motorola sono quelle che hanno l'hw sotto i 100. é vero? o mi sbaglio???
sotto i cento non le fai!
no ma infatti lo so che non le faccio... quindi solo chi ha attrezzatura-interfaccia per il micro può farle quelle sotto i 100 vero :?::?::?:
esatto!
salve se vi posso essere di aiuto io le faccio tutte e le trsformo come voglio. saluti giuseppe
devo trasformare una 59f m3 hw 303 in 5af p3 hw 303
  • 6 mesi dopo...
per fare la trasformazione con il galletto è semplice..basta che ti trovi un file gia scaricato della 5af e lo scarichi sulla 59f..se vuoi fare un bel lavoro cercane una con hw da 303 come la tua..altrimenti se hai hw diverso ma cmq sopra al 100 vai a prove..potrebbe andare come non andare...io ho trasformato una 5af hw 303 in una 59f m3 hw 103 e funziona...
come dici tu se fai il contrario non funziona.
  • 3 anni dopo...
