marcogolfnera Inviato 5 Marzo 2009 Inviato 5 Marzo 2009 Ciao a tutti, ringrazio fin da ora chi sapra aiutarmi. Ho bisogno del file ori per un 106 del 1996 1.4. benzina 75 cv. ecu: IAW 1AP.40 9620578580 16254.004 E 12V= HELP ME,HELP ME
marcogolfnera Inviato 6 Marzo 2009 Autore Inviato 6 Marzo 2009 Vi posto il mod di una ecu sempre di un 106 1.4 ma con codice ecu diverso,che è 9630784680,la ecu è modificata da un noto preparatore bellunese.il file che ho letto dalla eprom non sembra corrispondente al numero scritto sulla carcassa ecu. che driver di ecm devo usare???il cecksum di tale file non mi consente di trovare il driver giusto!!chi mi può aiutare?? 106mod 1.rar
FastGas Inviato 6 Marzo 2009 Inviato 6 Marzo 2009 scusa ma con cosa lo hai letto? 64k mi sembrano pochi forse saranno solo le tabelle? poi non ho capito è quello letto sulla tua auto oppure no?
marcogolfnera Inviato 6 Marzo 2009 Autore Inviato 6 Marzo 2009 La macchina(che non è mia)monta una 28f512, perciò i 64 kbyte sono giusti,letto con un programmatore di flash.la eprom che ho postato me la data il cliente,che ha comprato a parte una centralina in campo di recupero e si è fatto mappare la ecu.pensavo di usarla sulla sua , ma non va neanche in moto la macchina.volevo capire se è la cetralina incompatibile o quello che ci hanno flesciato dentro.ma quello che ho letto è incompatibile con quello che c'e scritto sulla etichetta della ecu.almeno sembra a me!
Ospite P T motorsport Inviato 6 Marzo 2009 Inviato 6 Marzo 2009 la ecu ha il code non parte se non lo elimini.
marcogolfnera Inviato 6 Marzo 2009 Autore Inviato 6 Marzo 2009 il code?!? sarebbe?sò che bisogna inserire un numero da tastierino dall'abitacolo per accendere il motore, tipo immobilizer...come faccio a eliminare sto code?
Ospite P T motorsport Inviato 6 Marzo 2009 Inviato 6 Marzo 2009 e' scritto nel micro della ecu,con i sistemi adatti lo puoi eliminare
marcogolfnera Inviato 7 Marzo 2009 Autore Inviato 7 Marzo 2009 PT il file che ho postato corrisponde alla ecu(9630784680)?perche dal mio archivio ho scovato un file ori che dal nome sarebbe quello giusto,ma è totalmente diverso da quello che ho letto io??errore di lettura o cosa? ti posto il file ori che ho trovato!Peugeot 106 IAW Multi Punto 1ap40 16254124-9630784680(da0f).rar
marcogolfnera Inviato 7 Marzo 2009 Autore Inviato 7 Marzo 2009 Dopo ricerche sono arrivato alla conclusione che il "preparatore"bellunese ha messo dentro la flash il file per un saxo 1.6 16 valvole, o sempre di un 106 ma sempre 1.6 16v.montato su una ecu di un 1.4.Forse è per quello che non andava niente??!? aspetto delucidazione dai piu esperti.
