toto Inviato 6 Marzo 2009 Inviato 6 Marzo 2009 ciao a tutto il Forum !! ho un quesito x voi "Grandi " del Forum: devo scodificare la suddetta ecu,montata su fiat 600. dopo aver letto la eepp 95160 con willem,lo data in 'pasto' a immok****r ,salvato il nuovo file e quindi riprogammato. ma... purtroppo la macchina non va in moto !! (spia immo accesa) mi chiedo: il suddetto software calcola il checksum ?? allego i due file. aspetto vostre notizie!!!!!!!Iaw 4AF M9.rar
Ospite P T motorsport Inviato 7 Marzo 2009 Inviato 7 Marzo 2009 il cks non c'entra,cosi' l'hai fatta parziale,per farla totale ci sono altri sistemi.
Ospite Inviato 7 Marzo 2009 Inviato 7 Marzo 2009 il cks non c'entra,cosi' l'hai fatta parziale,per farla totale ci sono altri sistemi. si ma anche parziale una volta girata la chiave dovrebbe riprendere il suo codice e andare in moto
toto Inviato 7 Marzo 2009 Autore Inviato 7 Marzo 2009 ciao P T motorsport grazie x la risposta !! io la volevo parziale... ma non capisco perche' non va in moto. la mia curiosita e' propio questa, cosa ha il file scodificato che non va' ??? per la totale invece quale e' la procedura ??? a presto !!!
toto Inviato 7 Marzo 2009 Autore Inviato 7 Marzo 2009 quindi e' un problema del softwar usato ??? x la totale invece ??? potete darmi qualche info ??? grazie a tutti !!!!!!!!!
Ospite Inviato 7 Marzo 2009 Inviato 7 Marzo 2009 ok !! co il gallo vado bene ??? grazie toto se hai il gallo, vai sulla procedura clona e decodifica segui le istruzioni e la afi senza problemi
toto Inviato 7 Marzo 2009 Autore Inviato 7 Marzo 2009 ok!! grazie picaracing !!! non mi sono chiare 2 cose... 1 la faccio al banco come le 59F con il pin a massa ??? 2 il file di scodifica totale ??? grazie !!!!! toto
Ospite Inviato 7 Marzo 2009 Inviato 7 Marzo 2009 ok!! grazie picaracing !!! non mi sono chiare 2 cose... 1 la faccio al banco come le 59F con il pin a massa ??? 2 il file di scodifica totale ??? grazie !!!!! toto la fai come la 59 solo che in boot mode metti il micro,se guardi nella cartella istruzioni ti dice il pin da mettere a massa ,la leggi e poi riscrivi il file letto e il gioco e fatto. appena giri il quadro prende la codifica della chiave. ps la puoi fare in vettura dalla presa eobd
toto Inviato 8 Marzo 2009 Autore Inviato 8 Marzo 2009 si ok !! per la parziale ok.(ho risolto con il file della 95160) ma per la totale,una volta letto il file come procedo ? mi sono bloccatto su questo punto !!! grazie ...
Mr.Flash Inviato 14 Maggio 2012 Inviato 14 Maggio 2012 quoto la domanda............ come si procede per la totale?
micheleyr6 Inviato 22 Novembre 2014 Inviato 22 Novembre 2014 se hai il gallo, vai sulla procedura clona e decodifica segui le istruzioni e la afi senza problemi
gianluca_p Inviato 22 Novembre 2014 Inviato 22 Novembre 2014 vai il car list/fiat/ in alto trovi clona e decode salve,io ho un gallo clone,ma questa procedura clona e decodifica non ce la..ho sono io che non la trovo? 2
gianluca_p Inviato 23 Novembre 2014 Inviato 23 Novembre 2014 miki io ho imparato da questo forum e ho avuto modo di aiutarti 1
micheleyr6 Inviato 23 Novembre 2014 Inviato 23 Novembre 2014 grazie ancora gianluca.a questo servono i forum. scusatemi ma ancora una cosa non mi è chiara. cioè devo leggere e riscrivere il file della ecu da clonare? oppure devo leggere il file della ecu rotta e scriverlo su quella da clonare?
gianluca_p Inviato 23 Novembre 2014 Inviato 23 Novembre 2014 allora in pratica se hai un problema con es una 59f m2 che va a due se non la riesci a riparare ne prendi un altra 59f m2 con stesso hw gli scrivi il software della rotta cosi la rendi vergine e con il software della tua.... se hai bisogno di riverginarla solo basta leggere e scrivere lo stesso file spero di essere stato chiaro e se ho sbagliato chiedo ai piu esperti di correggermi
