Desideravo sapere, se qualcuno ha già mappato per via seriale con il gallo 12.50 l'ecu della macchina in oggetto.
Marelli
Num HW: 01246JO01D
Opel 1.3 Multijet
Num SW: 1315X175
Part. Num:: 55187472
Cod OMO: 0400163
Cks: 8143
in particolare desideravo sapere:
-se il file letto è normale che sia 448Kb
-se il driver usato è corretto
N.B.allego file ori e mod per eventuali consigli o suggerimenti.
Grazie tante
opel corsa.rar
Ospite faltuning
si, fatta, ma senza driver :(
Marelli
Num HW: 01246JO01D
Opel 1.3 Multijet
Num SW: 1315X175
Cod OMO: 0400163
Cks: 8143
Grazie tante
con cosa l'hai letta? col gallo.hai toccato solo il gasolio e non molto bene,mancano le curve di coppia la valvola egr
picaracing
Lo letta con il gallo 12.50
Puoi confermarmi se possibile scriverla con il gallo anche se è una mj 75cv?
Grazie
da quello che mi risulta il gallo legge solo il 70cv corsa C,il 75 della nuova corsa come la meriva e linea can, attualmente il gallo 12.50 non legge can.
LA MAPPA EGR E A 06215A MA SE LA TOCCHI SI ACCENDE LA SPIA PER DISABILITARE LA VALVOLA BISOGNA LAVORARE SUL SW SALUTI TEX
Ospite devilrex
Il sw senza egr è il 1413X586 ?
il sw senza egr non esiste ho fanno l'aggiornamento in opel quando il tester glie lo permette e impostano un paese senza la normativa vedi crecia ma cambiano i valori anche in eeprom o gai come faccio io che mi smazzo con informazioni che trovo in giro me le studio faccio le mie prove con una vettura fino a quandoottengo il risultato.
ma io faccio solamente questo di lavoro mappe eliminazione code e ripparazione centraline quando e possibile .
Ospite devilrex
Ho notato che tutte quelle con egr disabilitata avevano quel codice sw, ma differenze sulle mappe rispetto ai file "normal" non ce n'erano.
Quindi sarà come dici tu, che moddano qualcosa in e2prom.
sicuramente te lo dico perchè io testo queste cose tutto il giorno per trolvare la soluzione quando e possibile di disabilitarle.
comunque ti posso dire che dal micro si bloccare la egr ho trovato la zona e stata dura ma controllando gli indirizzi della e2prom siamo riusciti a disabiltarla saluti
Ospite devilrex
Stasera do uno sguardo alle e2 e vedo che ne esce fuori.
Saluti.
per disabilitare l'egr e solo un bite da modificare sulla flasch. e non accende nessuna spia
ma hai provato di persona io sulle opel con tester alla mano ho visto che veniva pilotata ancora disabilitata da e2p no mi dava egr off percentuale 0% però puo essere un caso io ho fatto lo sviluppo su 2 opel corsa.
su grande punto mj+ hai provato anche opel o suzuki?
ne faccio tutti i giorni a varie concessionarie , e ti posso garantire tester alla mano tech2 per opel esaminer per fiat e eltri e tutti danno il sisultato egr off.
ciao, qualcuno potrebbe dirmi l'indirizzo della mappa pedale?
grazie
Ospite devilrex
120 punti di gasolio a 1000 giri, non fuma neppure scommetto :wink:
capisco la tua risposta ironica, fuma, e tanto pure, e accende anche la spia avaria con errore egr. Mi daresti una mano? c'è qualcosa che non ho capito ...
Ospite devilrex
Bè scusa, 50% di gasolio a quei giri e ti chiedi perchè fuma???
no, no non mi chiedo perchè fuma, mi chiedo qual'è la curva, mi chiedo i break point giri guardandoli con la curva, da destra a sinistra, vanno in senso ascendente o discendente ...
possiamo sentirci in privato se non ti va di divulgare queste info?
qualcuno mi aiuterebbe ad interpretare la curva gasolio?
grazie
Ospite Autronik_Fm
ma il problema della fumosità non è strettamente legato al 50% di gasolio in più, perch quella macchina fuma tranquillamente con il 20% in più, la strada da seguire non è quella di tagliare inesorabilmente il gasolio... e nemmeno quella di aumentare alle stelle la pressione del turbo... :shock:
e scommetto che la strada da seguire è top secret!
Beh io lofarei cosi' e poi passerei alla mappa del pedale, tantoper iniziare, stocominciando a studiare le marelli mjet, perche' vorrei fare la musa di mia madre 1.3 mjt 90cv,quandopotro permettermi un'interfaccia adeguata e originale,qualcuno sa dirmi quale sia meglio?
CORSA.rar
sono anticipi del climatizzatore,
:wink::lol:
serve per farla entrare prima in azione senza nemmeno pigiare il tasto :lol::lol:
