Rover 200 - LEttura parametri centralina.
Ciao a tutti,
volevo chiedere agli esperti cosa mi serve e se esiste uno schema elettrico di qualche programmatore per potermi interfacciare alla centralina della mia rover 200 per poter leggere dei valori.
Grazie.
spiega bene cosa devi fare e che valori devi leggere.
invece di autocostruirti un atrezzo, non credi sia piu' semplice andare in una qualsiasi officina e farti fare una diagnosi da persone competenti ?
Ciao,
non è una lettura ai fini diagnostici, ma "l'attrezzo" come tu lo chiami dovrebbe leggere i dati tipo computer di bordo.
Ospite Pierre R&D
cosa intendi? i dati ecu?
Intendo dati tipo temperatura motore, tensione batteria, insomma tutti quei parametri che un computer di bordo ti darebbe.
Quello che mi interessa sapere è che hardware mi serve per interfacciarmi alla centralina e che software/protocollo usare.
Grazie
scusami ma a te serve proprio un atrezzo diagnostico che si interfaccia con la centralina motore e legge i dati da te richiesti quali temp motore, aria, batteria, pressione collettore ecc.
Cosa vorresti fare, costruirti un atrezzo simile?
compra un elm (100 euro circa) e con un pc portatile o con un palmare tramite obd dovresti visualizare i dati da te richiesti.
Questo elm che tu mi consigli, è compatibile con la mia rover 200?
Ospite Pierre R&D
di ke anno e la makkina ? se e diesel deve essere dopo del 2003 se e benz dopo il 2000 cmq deve avere obdII nn obd...
si l elm per qst cosette funziona abbastanza bene
e comunque se proprio vuoi te lo puoi autocstruire se vuoi t mando lo schema
Ciao, ti ringrazierei in anticipo se mi manderesti lo schema.
lo puoi mandare al mio indirizzo [email protected]
L'anno della mia rover è 1997 ed è a benzina.
Grazie.
Luigi.
Ospite Pierre R&D
io te lo mando ma nn funziona con la tua makkina
Grazie della disponibilità.
Allora cosa posso usare sulla mia macchina se questo non funziona?
