Ospite Inviato 29 Settembre 2006 Inviato 29 Settembre 2006 Ciao a tutti, volevo sapere se il cavo kwp2000 è compatibile con una vw lupo 1.4 16 valvole benzina con centralina magneti marelli. Inoltre volevo sapere se questo cavo integra le funzione del cavvo kkl. Chiedo questo perchè ho già il cavo kkl usb è se risulta integrato lo vendo grazie mille.
Ospite Inviato 29 Settembre 2006 Inviato 29 Settembre 2006 Ciao!!! Per quanto posso sapere ti dico che il kwp qualche Magneti marelli la legge ma dal 2000 in poi e fino al 2003. Sicuramente non è uno strumento di diagnosi quindi il cavo kkl ti serve sempre anzi è indispensabile per la fase dopo lettura/scrittura della centralina. Ti dico questo perchè ogni volta che si accede alla centralina in lettura o scrittura (almeno quelle bosch) ti rimangono accese delle spie sul quadro strumenti ma questo è normale e quindi il kkl ti serve per azzerare gli errori!!! Spero di esserti stato utile!! Saluti e buona serata!!! V6tdi
