BDM 1251 SPROGRAMMATO!!!! HELP!!!
Ciao ragazzi
qui è sorto un problema gigantesco,piu grande del topic riguardo il FLAT del BDM che avevo postato 1 settimana fa circa
HO acquistato il 1255 su ebay...inizialmente tutto sembrava ok,ma poi mi accorgo ke il BDM non funziona piu!! mi dice cio' ke vedete in figura..porca vacca!! e poi subito dopo esce dal programma
adesso qualsiasi pc a cui collego il BDM (sempre con la procedura farlocca) mi da l'errore in figura :wink:
QUalcuno è incappato in questo problemone????
GRAZIE IN ANTICIPO,Andrea
----- EDIT : IMMAGINE ELIMINATA DA STILO115CV ------
A nessuno è mai capitato?? :wink: cosi com'è la BDM è inutilizzabile!
forse ricaricando un file EPT di una 1251 si riesce a risolvere!
ke dite?
Ho una versione "1255a",la quale non da' nessun errore fuorche' Tempo Chiave Esaurito...è come se tutte le versioni uguali o precedenti al 1255 non gli andassero bene ad BDM..mentre al "1255a" la accetta...cavolo,robe da sclero totale :lol:
Ospite rialelettronic
prova a collegare e alimentare la bdm e fai partire il soft del 1255 cosa ti dice ?
altrimenti alla bdm manca lo skey
no,niente da fare purtroppo..provato anke ad alimentare 12V la BDM ma il risultato è sempre quello: VERSIONE SOFTWARE NON AGGIORNATA...hai qualche idea rialelettronic?? penso a questo punto ke sia da riprogrammare con l'EPT di un 1251..
Ah,faccio notare ke perso per perso,ho provato a far partire il 555Pro Dimsport e quello risponde a tutti i comandi senza problemi,tipo cliccare sul pulsante 12V e si sente il CLICK del BDM...
Inoltre se io cerco di fare clic sul 12V del 1251 o 1255 ke sia,riesco a sentire ugualmente il CLICK,ma subito dopo esce dal programma
Si ma il problema è venuto prima di provare col DimSport!
Anke maku1977 ha lo stesso problema e non penso abbia usato DimSport
Praticamente adesso c'è da riprogrammare il processore motorola con cosa?
Ospite faltuning
contata il tuo venditore
devi riprogrammare la 93c46 e tutto ritorna a funzionare. :?
oppure contatta il venditore :wink:
Ciao gezame...io l'ho fatto riprogrammare...a dirti il vero non saprei proprio come fare,probabilmente tramite usb si riesce,ma non so proprio come..
  • 9 mesi dopo...
Ospite effesse
puoi farlo tramite usb
E come si fa? Tramite USB non si può leggere solo il chip FTDI ? Grazie !
Ospite civic06
problemi?
ciao , io posso darti il file della 93c56, ma devi smontarla e prognammarla a banco, non ho il metodo x farla via usb, ma si puo' fare cmq.. e' capitato pure a me lostasso problema.. se vuoi il file te lo posto, fammi sapere..
provatelio, fatemi sapere , c'e ne sono 2. la mia e' andata con quello ke c'e scritto aggiornata...
Ospite civic06
Attenzione!!!!! ifiles postati non sono validi per tutte le interfacce......
Ospite effesse
Infatti è vero! La mia per esempio è ritornata a funzionare scrivendo nella 93c46 l'altro file, NON quello chiamato 'aggiornato', ma è stato un caso.
Mi si era cancellata da sola la piccola eeprom (forse a causa della scheda madre troppo recente Asus P5Q3 o forse facendo troppe volte 'metti & leva' :lol: ) e solo con stazione dissaldante e programmatore per 93cXX ho potuto rimettere a nuovo la mia BDM100.
Ancora cerco qualcuno che conosca con quale software si può arrivare a programmare la piccola 93c46 tramite l'IC FT232BL, utilizzando l'accoppiata IC + eeprom come fosse un programmatore, si potrà fare ?
Francois ?
:lol:
  • 1 anno dopo...
Ospite flash70
help problema analogo
qualcuno puo postarmi i file?
ciao ciao
  • 3 mesi dopo...
  • 6 anni dopo...
