Ospite Inviato 17 Marzo 2009 Inviato 17 Marzo 2009 ho l'ori, un galletto e l'ecm. dove devo guardare? il mi ori è comune, è il 002_261 che si trova anche in questo forum temiamo che il quadro sia stato abbassato, 100.000km in 9 anni...pochini...vorremmo controllare
TEX Inviato 17 Marzo 2009 Inviato 17 Marzo 2009 Devi leggere e2p come ha detto morfeo poi se me l'ha, vuoi mandare ti dico i km se non hanno toccato anche questo io, la correggo normalmente quando faccio i km saluti.
Ospite Inviato 17 Marzo 2009 Inviato 17 Marzo 2009 E' la prima volta che mi fanno una richiesta del genere, mi sono sempre rifiutato di rifare i km per principio quindi non ho esperienza. Di conseguenza solo letto le mappe col galletto, vi serve un download completo? non l'ho mai fatto se mi date due dritte me la cavo e poi posto. Grazie per l'aiuto
morfeo Inviato 17 Marzo 2009 Inviato 17 Marzo 2009 Devi leggere e2p come ha detto morfeo poi se me l'ha, vuoi mandare ti dico i km se non hanno toccato anche questo io, la correggo normalmente quando faccio i km saluti. infatti anche se corrispondessero non saresti mai certo che non siano stati toccati....cmq se leggi il file e lo posti verifichiamo!! inoltre se apri la ecu atento notare se e' stata gia aperta....
Ospite Inviato 17 Marzo 2009 Inviato 17 Marzo 2009 Provvedo a scaricare tutto anzichè le sole mappe e vi posto il risultato. Come faccio a vedere se è gia stata aperta? Col gallo su questa auto mi sono limitato a scaricare le mappe, modificarle e rimetterle su. Mai notato differenze tra la prima e le successive letture/scritture Mi fate sentire un ignorante..
morfeo Inviato 17 Marzo 2009 Inviato 17 Marzo 2009 ma in questo caso non c'entra il gallo!!! con un programmatore devi leggere la 24c04... se e' stata aperta ci sara' qualche segno da qualche parte tipo cacciavite ecc...
Ospite Inviato 18 Marzo 2009 Inviato 18 Marzo 2009 ah! aperta fisicamente! No non lo è. piuttosto che sbattermi ad aprire e leggere la porto alla lancia e la faccio leggere da examiner, tanto quando ho letto i km non è che sono cambiati... ma perchè con examiner si riesce e noi serialini no? grazie lo stesso!
morfeo Inviato 18 Marzo 2009 Inviato 18 Marzo 2009 anche con una diagnosi generica puoi leggere i km...
Ospite Inviato 18 Marzo 2009 Inviato 18 Marzo 2009 Magari, è del 2000 nonè eobd e non sono riuscito in alcun modo. a quanto ne so serve examiner o fiatdiag o uniscan, tutti a pagamento.
morfeo Inviato 18 Marzo 2009 Inviato 18 Marzo 2009 una vera diagnosi non ha bisogno del protocollo obd scantool.....ha anche la presa per dialogare con quella ecu....se vuoi sapere i km non ti resta che aprirla...
illadro1000 Inviato 23 Marzo 2009 Inviato 23 Marzo 2009 che tipo di programmatore ci vuole e come si chiama per leggere quel cip indicato sopra, io voglio leggere i chilometri della mia bmw 530 grazie.
morfeo Inviato 23 Marzo 2009 Inviato 23 Marzo 2009 ci vuole un normale willem e leggere la 95320 o la 95640...
illadro1000 Inviato 24 Marzo 2009 Inviato 24 Marzo 2009 ma la centralina si deve smontare aprire tirare il cip oppure dissaldallo e poi metterlo su willem e leggerlo? la posso riscrivere con nuovi valori? sul conta chilometri si aggiorna il nuovo valore? dico questo che la mia macchina acquistata 3 giorni fà una bmw 530 del 98 a 137000 km e una presa in giro, io vorrei impostarli a circa 200.000 grazie. Saluti....
morfeo Inviato 24 Marzo 2009 Inviato 24 Marzo 2009 la mia macchina acquistata 3 giorni fà una bmw 530 del 98 a 137000 km e una presa in giro, io vorrei impostarli a circa 200.000 grazie. Saluti.... ?????????????
illadro1000 Inviato 24 Marzo 2009 Inviato 24 Marzo 2009 allora che ne pensi si può? vorrei acquistare questo Willem Programmer 5.3 aggiungo foto fammi sapere se ci vogliono altre adattatori per leggere e scrivere i cip oppure se va benissimo con tutti, ciao e buon lavoro....
morfeo Inviato 24 Marzo 2009 Inviato 24 Marzo 2009 c'e' di meglio!!! guarda qui!!!http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4312
illadro1000 Inviato 24 Marzo 2009 Inviato 24 Marzo 2009 senti morfeo sai qualche procedura per sistemare questo tipo di Centralina ABS Bosch N 0 265 900 001 Grazie altrimenti se puoi girare la domanda ti sarei grato ciao e buon lavoro a tutti...
