Ciao a tutti,vorrei avere una soluzione a questo problema:
mio fratello ha una Monster 400 con impianto Marelli senza sonda lambda,andava bene,poi dopo aver montato dei terminali Termignoni le prestazioni sono aumentate ovunque,tranne tra i 4000 e i 6000 giri in cui il motore ha un buco mostruoso,gira malissimo,esita,buca e pare andare ad un cilindro solo,per poi riprendere a tirare come un dannato fino a 11000 giri. Pare un problema di carburazione in quel range,come posso fare per leggere e modificare la mappatura?
Grazie mille!
che centralina monta se 59m me la mandi te la faccio
Grazie mille!
Ospite P T motorsport
devi smontare l'eprom
non hanno eprom,ecu ibrida,59m
