alfa gt
Ospite numeridacirco
questo è un originale di un alfa gt multijet 150cv. sapete cosa sono: 3 curve (tipo egr edc15) iniziano E23B4 4 curve da E9B7C , gasolio in funzione di che? 0ED60E? 0E9B92? 2 curve a F6C48 FB4A2 Grazie a tutti!
alfagtmjet.rar
Ciao ho visto il file da te messo a disposizione!!!!!!!!!!! 99% se scrivi quel file in macchina la car non parte piu è ti dara come errore AVARIA IMPIANTO CODE!!!!!!! sicuramente hai letto con quei sistemi seriali da pochi soldi!!!!!!!!! ti manca tutta la prima parte del file!!!!!!!!!! se ti interessa ti mando il file ori ed il file mod... ciao
mahh mi pare strano: i sistemi da 4 soldi o funzionano,o non funzionano del tutto. edc15 cosa?
SI èVERO O VANNO O NO !!!!!! HO SCRITTO COSI PERCHè HO NOTATO LA DIFFERNZA TRA I FILE CHE LEGGO IO CON SERIALE CMD E BDM CON IL FILE ALLEGATO !!!!!!!!!!! POI UN PAIO DI AMICI HANNO AVUTO ROGNE NELLE SCRIVERE IL FILE MOD IN SERIALE COME APPUNTO ACCENNATO PRIMA!!!!!!! PARLO DEI SISTEMI EDC16
Salve numeridacirco. E23B4 fase iniezione 16bit motorola 16 x 16, afini 0E25F8. E9B7A iniezione parcializzato (map1) 16 bit motorola con signo 16x16, + 3 afini. ED60E iniezione parcializzato (map1) 16 bit motorola con signo 16x16, + 4 afini. Saluti.
Diagnosi ceffata clamorosamente!
:):D:)
probabilmente, visto che winols lo riconosce, non capisce nulla neanche lui!
file modificato e riscritto piu' volte!
cioè, che vuoi dire numeridacirco...non ho capito,che hai fatto?
il file che doveva inchiodare la car, funziona a dovere, è stato modificato e corretto piu volte. Lo carichi e winols riconosce il cks, percio' la diagnosi tanto critica fatta sopra è falsa!
