Ospite eiemax3 Inviato 31 Marzo 2009 Inviato 31 Marzo 2009 Salve a tutti ragazzi. ho a disposizione interfacce per scodifica marelli iaw 8f,16f,18f realizzate da me. Quindi per chi non l'ha ancora, può contattarmi. L'interfaccia non necessita di puntalino e non si deve dissaldare nulla. Basta appoggiare la basetta predisposta sul micro e alimentare la centralina tramite i due fili che portano la tensione di 12v che escono direttamente dallo scatolotto anc'esso alimentato a 12v. Sulla basetta che va appoggiata sul micro, ci sono dei ponticelli che spostati in modo opportuno cambiano la configurazione del micro e permettono di usare due diversi programmi. Tutto il materiale quale software, istruzioni per la configurazione, uso e foto che descrivono i pin, li trovate nel cd allegato. Per l'alimentazione della centralina possono essere usati dei normali faston piccoli oppure si può utilizzare la "scarpetta" marelli così da velocizzare il collegamento. L'interfaccia deve essere collegata ad una porta seriale nativa del pc, non possono essere utilizzati convertitori vari. Per l'alimentazione deve essere usato un alimentatore stabilizzato a 12v cc con almeno 1A. http://img9.imageshack.us/my.php?image=24032009207.jpg http://img9.imageshack.us/my.php?image=24032009208.jpg Se vi servono atre info contattatemi pure
Ospite Inviato 7 Maggio 2010 Inviato 7 Maggio 2010 ciao volevo sapere quanto costa x fav??invece di un alimentatore ci posso collegare una batt di auto o scooter vero??
