SOno nuovo e dopo mi presento
sto lavorando sulla mia prima mappa e nn riesco a trovare un driver adatto a questa mappa
Bosch
EDC16C8/
1037372147
Ho provato sino ad ora 4 driver ma tutti fanno riferimento a
Parzializzato
pressione rail
parzializzato map 1
parzializzato map 2
fase iniezione 1
fase iniezione 2
P. turbo
overboost
P turbo t.
Limitatori di coppia 1
limitatori di coppia 2
limitatore di pressione rail
ma per sapere il resto della mappa cosa indica
per vedere ad esempio
EGR
parametri di anticipo
limitatore di fumosità
come posso fare
dove posso reperire questi parametri senza dover disturbare ogni volta
Altra cosa Map 1 Map2 quando variano o meglio quando viene utilizzata map1 o map2
tra nn molto posto il mio mod
lettura1.ori
adesso sto studiano questa mappa e vorrei sapere
non voglio conoscere metà della mappa ma tutta
quando l'avrò conosciuta tutta inizierò
ma prima voglio conoscere tutti gli indirizzi
se mi puoi essere d'aiuto ti ringrazio
Per coloro che mi stanno gia contattando in Privato per vendermi la mappa
sappiate che ho speso soldi per farmi tutto da me ed intendo farla da me
se poi mi volete aiutare vi ringrazio
Se vuoi imparare con le tue mani, inizia con modificare pochi indirizzi e vedi che spostamento porta alla car, fatte le mappe utili, passa a tutte le altre per dare un tocco in piu' alla mappa. Se non tocchi egr e altro, la car andra' bene ugualmente e ti ricordo che se non sai a cosa serve un indirizzo ed hai dubbi, non toccarlo, non sempre modificando ed incrementando tutto la car andra' meglio :wink:
..... volonta' e coraggio e riuscirai -------!!!
:lol::lol::lol: un saluto a tutti gli "avvoltoi" del sito !!! :lol::lol::lol:
grazie DAVVERO incoraggiante
adesso sto lavorando proprio come dici tu
ma la curiosità di sapere a cosa corrispondono quegli indirizzi è davvero tanta
Se vuoi imparare con le tue mani, inizia con modificare pochi indirizzi e vedi che spostamento porta alla car, fatte le mappe utili, passa a tutte le altre per dare un tocco in piu' alla mappa. Se non tocchi egr e altro, la car andra' bene ugualmente e ti ricordo che se non sai a cosa serve un indirizzo ed hai dubbi, non toccarlo, non sempre modificando ed incrementando tutto la car andra' meglio :shock:
avvoltoi...... :shock::shock::)
Bosch
EDC16C8/
1037372147
Parzializzato
pressione rail
parzializzato map 1
parzializzato map 2
fase iniezione 1
fase iniezione 2
P. turbo
overboost
P turbo t.
EGR
come posso fare
io sto imparando come te e ti assicuro che nessuno qua ti dira' niente.sulla mia pelle so per certo che:
iniezione parzializzato è un limitatore fumi,cioè quantita' di gasolio in base all'aria.
fase iniezione è l'egr anche se il nome inganna.
limitatore coppia te lo dice il nome.
pressione rail è il controllo della pressione del gasolio.se la alzi alza anche il limitatore.
pressione turbo è la mappa che controlla la pressione del turbo è va alzata insieme al limitatore che molte volte i driver non ti fanno vedere e te la devi cercare in 2d.
il tempo di overboost lascia stare per adesso.
vedi di postare il file letto....
dimenticavo io la mappa mod già la possiedo ma nn mi piace avere le cose fatte e buone
preferisco spendere di + ma fare le cose con le mie mani capendole
errore non lo ho salvato tutto dopo la modifica
Ma posso far interagire ecm con il galletto 1260
direi proprio di no....
in settimana la prova ma prima voglio imparare ad usare l'elm per vedere graficamente la differenza di distribuzione della coppia
attualmente sto valutando i diversi software
ascolta non caricare quella mappa l'ho guardata di sfuggita ma ho visto un casino su delle curve aspetta un po domani gli do uno sguardo meglio come si chiama il driver che usi mi eviti cosi di cercarlo!
ciao ascolta sicuramente avrai risposto si alla domanda di ecm vuoi copiare gli incrementi anche sulle mappe affini? tu avrai detto si e ti ha fatto un sacco di casini vai a guardare il file in 2d e vedrai in alcune mappe affini incrementi paurosi lo vuoi un consiglio rifallo e gli affini li fai tu a mano con il copia incolla come faccio io. se non lo sai fare te lo spiego io ok. poi la posti e si controlla.
fai una mappa poi col tasto destro clicchi all'inizio della mappa e lui ti tira una linea verde poi vai alla fine della mappa e clicchi sempre col tasto destro e ti fa un'altra linea verde mi raccomandi deve essere preciso l'inizio e la fine della mappa poi vai su file e fai salva blocco incrementi e lo salvi poi vai sugli affini clikki col tasto destro solo all'inizio della mappa e con il cursore di sopra la linea verde vai su file e fai carica blocco e carichi quello che avevi precedentemente salvato logicamente tutto questo si fa in 2d scusa se non sono stato molto chiaro se non hai capito bene dimmelo che stasera te lo spiego meglio
scusate se vi ho fatto scervellare
ecco il file che adeso ho preparato
ho dato una occhiata alla tua mappa mod...e ti posso dire che io non la metterei su..ho gia avuto a che fare con una macchina uguale ...e non ti dico i problemi...dalle fumate bianche al recovery ecc ecc.sulla tua mod mancano un sacco di mappe, mappe turbo fatte male..gasolio male,lim turbo ori.ecc ecc.usa winols come programma che ti fa vedere veramente cosa tocchi e soprattutto come lo tocchi...senza quei driver di ecm che fanno solo casino.io ecm lo uso solo per trovare gli indirizzi.
nessuno sta diceendo che si prendono pochi cavalli o che si devono toccare molte o poche mappe io gli ho solo detto che se non riesce a fare le mappe affini posta il file che gliele copio io tutto qua
posto una modificata2
prima che me lo dite voi
non l'ho fatta con iil copia incolla incrementi
ancora nn avevo letto gli ultimi post
ma è stata fatta senza l'aggiornamento delle mappe affini
adesso provo anche con il copia incrementi
Ma qualcuno mi spiega come mi si è creata tutta questa differnza all'indirizzo
ofc1e9 di modificata2 in pressione rail
modificata2.MOD
guardando il file ori con winols ho trovato nuove mappe
0E12BA
0E3684
0E37B8
0E409E
ho preso una svista (è la prima volta che lo apro)
allora ascolta ti parlo con le denominazioni di ecm limitatore prex rail alto rifallo intorno al 5-6% tu l'hai fatto al22% prex rail idem prex turbo f temp se vuoi un consiglio lasciala ori per adesso e idem con l'overboost lascialo ori prex turbo e fatta male ma almeno non e alta a parte la prima curva correggila lim coppia puo andare abbassalo un po hai bassi regimi da 0 a 1600 rpm iniezione parzializzato basso puoi aumentare map1 e 2 boost rpm rifalle da capo e non fare incrementi in tabbellare ti verrano sempre sballati falli in 2d il file che ti posto ti ho corretto gli affini del turbo e del lim coppia
modificata2.rar
poi se vuoi un consiglio fraterno contatta qualche mappatore on line e ti fai fare un mappa degna di quella macchina lo sai cosa puo succedere a mettere una mappa del genere in una macchina? meglio che non te lo dico
0E12BA
0E3684
0E37B8
0E409E
winols te ne trova una marea di mappe...anche troppe, bisogna prendere quelle giuste , quelle classiche si vedono ad occhio le altre le vedono solo gli esperti..altre non centrano niente , perche winols scova le mappe in base a delle regole scritte nel programma , le trova empiricamente(o come si scrive)e percio fà degli errori su quelle particolari.ma le mappe turbo , rail,gasolio,le trova tutte..
allora le curve da toccare sono queste prendi esempio. Cmq sta mappa e spinta forse anche troppo. quindi tranne le mappe della portata e del turbo le altre le puoi prendere come esempio e le mappe delle portate e del turbo le tocchi leggermente meno della meta di come so fatte adesso. spero di esserti stato di aiuto ciao (alcuni di voi troveranno alcune mod fatte strane come le pre e post ignezione be so mod in 8bit e se le vedete a 16 sembrano strane . Cmq sta mappa sotto la 166 faceva guadagnare parecchi cavalli pero e pericolosa per l'affidabilita del motore) quindi abbassa portate e turbo e vai tranquillo
edc16c8.rar
non scoppia nulla sai quanta strada ha fatto quella macchina con quella mappa . cmq e tanto spinta come mappa lo riconosco ma mostra le curve da toccare e come ferlo basta diminuire le portate la prex turbo e i lim coppia
spider perche non leggi il discorso prima di dire questa mod chi la fatta non la caricate nessuno sta dicendo di caricarla se leggi bene gli ho detto tutto quello che deve corregere nella mappa cioe veramente e da rifarla quasi tutta cmq se leggi gli ho anche consigliato di farsela fare da qualcuno ma se lui insiste contento lui contenti tutti!
