Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Qualcuno puo gentilmente postarmi il file da scaricare al banco con il programmatore?
Perchè mi trovo con la ecu della macchina in questione bloccata
Peugeot 307HDI 2.0 90cv
Siemens d 801
5sw40030B-T
sw9646449280
hw9644302380
29f400bb
N.B. avevo provato a leggerla con il gallo.
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi prima di dissaldare
Grazie tantissimo
Ospite faltuning
quindi fammi capire, non hai il file ori?
Ospite faltuning
spiacente, non ho nulla di quel numero di ecu...
Scusa quello che serve a me e il seguente
Siemens d 801
5sw40030B-T
sw9646449280
hw9644302380
29f400bb
Tu mi hai mandato
Siemens
Diesel Common Rail
5WS40030B-T
Num HW: 9646449280
Num SW: 9644302380
Cambia hw e il sw che vuol dire che cmq è compatibile?
Grazie cmq
verifica i dati da te inviati se sono corretti tra hw e sw, mi sa che qualcosa non va :wink:
potresti aver invertito hw con sw e viceversa
fammi capire...l hai bloccata in lettura?!?
Premessa Ciao a tutti e buona Pasqua
Vi raccondo la fine di questa brutta vicenda tralasciando i dettagli e le figure con il cliente e non solo.
Dopo la prova in bootmode e il blocco della ecu, ho provato pensando di poterla recuperare di dissaldare la memoria 29f... leggerla con programmatore da banco e scaricare il file in una nuova flash (pensando che la stessa si fosse danneggiata).
In realta era danneggiata, quindi anche questa mossa è saltata perche non l'ho potuta leggere allora ho preso una nuova flash ho scaricato un file che mi hanno mandato gentilmente un conoscente sulla nuova flash e ho riprovato ad avviare il sistema. Ancora niente, la ecu non comunicava con la bsi (forse oltre alla flash si era danneggiato anche qualche altra cosa) infine ho acquistato una ecu dal demolitore ho sostituito la e2prom e il sistema ha riprso a funzionare.
Volevo ringraziare tutti coloro che si sono prestati a collaborarmi perchè il loro supporto mi è stato di grande aiuto.
faltuning
Mauro
guidotacco
ETD_Alfa
  • 2 mesi dopo...
ma non sei il solo al quale salta la 801 mettendola in boot sul pin 28.............. non è che va messa in boot diversamente ?
oppure...... non ci va messa proprio?
  • 7 mesi dopo...
io ho letto la flash tranquillamente mettendo il pin 28 a massa del resto è specificato anche nel gallo....magari hai fatto un corto involontario
hai avuto fortuna,anche a me e successo appena messo in boot si e messo a trillare un relè e da li non e più partita, ho dovuto cambiare centralina e la eprom
picaracing
Pensi che il guasto avvenga nel micro o altrove?
secondo me ed altri,succede qualcosa nel micro, infatti ho provato a cambiare il micro su una centralina sid 804 presa da un'altra centrale e come per magia la macchina e partita e guarda caso dialogava anche con la diagnosi.
