filoxio Inviato 10 Aprile 2009 Inviato 10 Aprile 2009 salve volevo sapere se è normale che un telecomando con chiave di fiat panda 1.2 del 2005, di punto in bianco abbia perso la codifica, non mettendo piu in moto, sono andato dal meccanico e mi ha detto che era da sostituire... avrei delle domande da porvi: - è possibile che senza subure urti non funzioni di punto in bianco - esiste un mercato parallelo di queste chiavi/telecomando diverso da FIAT - è possibile salvare il telecomando x l'apertura della ccentralizzata, sostituendo la sola chiave grazie per il vostro aiuto
renegaded Inviato 10 Aprile 2009 Inviato 10 Aprile 2009 prova con l'altra chiave e se funziona, vai da chi duplica chiavi e ti risiìolve il problema valocemente.
Ospite Inviato 10 Aprile 2009 Inviato 10 Aprile 2009 prova con l'altra chiave e se funziona, vai da chi duplica chiavi e ti risiìolve il problema valocemente. panda 2005 la vedo dura
Ospite Maxwell Inviato 26 Aprile 2009 Inviato 26 Aprile 2009 ciao se ti interessa posso fartela io,contattami in pm,ciaooooooo.
elettronicaautronica Inviato 11 Ottobre 2011 Inviato 11 Ottobre 2011 (consiglio in qualsiasi caso di avere la principale e quella di scorta sempre e comunque, che se le perdi entrambe) un disastro economicamente parlando e ricodificare la centralina, cambiare blocchetti, chiavi nuove + ricodifica chiave airbag, dalle 900 alle 1800 euro poi in quel caso servono, Se hai perso le Chiavi e il codice della Tesserina, è un Grosso Guaio, perchè dai ferrmenta non ci potrai più andare, e dovrai per forza di cose passare dal concessionario, e i prezzi indicativi te li ho detti sopra. Spero di esserti stato utile ciao questo non è assolutamente vero, io collaboro con un ferramenta , abbiamo atrezzatura standard che in caso di perdita di tutte le chiavi, per una buona parte di auto si ricostruisce la chiave anche senza avere nessuna chiave originale.. per il code basta leggerlo dal body o dall'immobox e ricodificare il trasponder nuovo...(lavoro semplicissimo) il tutto senza esagerare di spesa, da poco un ragazzo con una punto 3 serie, senza chiavi mi ha postato solo il body e abbiamo recuperato il pincode, il taglio meccanico della chiave... solo dalla lettura della 93c66 del body...prezzo 200 euro finito di tutto... 1
truk Inviato 6 Novembre 2011 Inviato 6 Novembre 2011 La Panda presenta questo tipo di problema. Il radiocomando funziona ma l'auto non parte. Giusto per informazione, il ns laboratorio è attrezzato alla riparazione di questa key/radiocomando Contatti solo in PM Saluti Paolo
massimiliano2101 Inviato 8 Marzo 2013 Inviato 8 Marzo 2013 Attrezzaro per cosa per sostituire unq semplice antennina antennina trasponder 2
rompi Inviato 8 Marzo 2013 Inviato 8 Marzo 2013 sarò ignorante ma se fà un parziale sulla ecu e dalla ferramenta fa lo spadino?
enzopuntopro Inviato 9 Marzo 2013 Inviato 9 Marzo 2013 sostituischi lantennino trasponder dentro la chiave come dice massimiliano2101
