hai fatto il controllo del cecksum dopo aver fatto la modifica?
Prima di scrivere la ecu bisogna sempre assicurarsi che il cecksum sia corretto altrimenti dopo aver caricato la mappa la macchina non parte
Ospite P T motorsport
su queste ecu il con il cks non corretto parte lo stesso.
e allora perche non mi parte???la mappe come vi sembrano puo essere troppo anticipo??
l'eprom 27sf512 va bene??
c'e da dire che appena giro il quadro con l'eprom originale fa rimore di iniezzione
invece con l'eprom mod non fa nessun rumore di iniezzione....
aiuuuuttttto
Ospite rialelettronic
l' eprom la hai messa dritta ??? ricordati che ha un verso se non ricordo male il pin 1 non va dalla parte della morsettiera
metti l' eprom mod sul letore e prova a identificarla due o tre volte deve darti sempre gli stessi dati o chk
