un dubbio!
Ospite mirmidone
ho riparato una marelli iaw 59f m3 hw 103, con la saldatura che c'è da fare etc etc, poi l'ho letta con il galletto usando il drv clona e decode iaw a4f 59f etc etc, poi ho riscritto lo stesso file con lo stesso drv sulla centralina forte del fatto che su questo forum avevo letto che la riverginazione la fà in automatico il galletto, sufficiente fare l'operazione di lettura scrittura, per poi studiare ed imparare mi sono di nuovo scaricato il file dalla marelli convinto che fosse diverso da quello della prima lettura però confrontando i 2 file mi sono accorto che sono perfettamente identici; quindi il mio dubbio è: questa centralina è vergine o è esattamente uguale a prima? il gallo la scodifica e la riverginazione, ammesso che la faccia, la fà in lettura? sarebbe poi l'unica spiegazione logica!
come li hai confrontati?
morgan79
li ho confrontati in esadecimale con wihex e con ecm e sono identici
morgan79
sorry! winhex
posta i due file poi vediamo!!
Il gallo fa la riverginazione nella parte iniziale del file sparando a FF tutta una stringa, ma è capitato allo stesso Morgan che su una verisone non la facesse..
Sufficente cambiare versione del file per farer la scodifica
quindi la centralina è esttamente come prima? non ho fatto niente? non capisco come fare ha scodificarla, il mio obbiettivo è ottenere una centralina pulita come nuova, potresti spiegarti meglio. grazie!
morgan79
a quale scopo?
non so te ma io vedo tutti "0"
sono tutti zero fino a 003FFC.
ma le righe del code sono prima
e allora che cavolo è successo! non ci capisco più niente! proverò a rlleggerla
carica questo metti la centrale su una macchina fagli prendere il code e poi prova a riverginare!
ti ringrazio per il tuo aiuto, tanto per capire ho fatto due conti: allora il file in questione è scaricato con il galletto, che genera un file da 320 KB, da quello che sò il file della centralina è di 304 KB quindi il file di 320 KB è lungo in HEX 04FFF8 ed i dati iniziano a HEX 003FFC mentre il file di 304 KB è lungo in HEX 04BFFC se io faccio 04FFF8-04BFFC=003FFC la posizione dell'inizio dei dati sul file da 320KB quindi presumo che i dati in eccesso vengono messi all'inizio del file non alla fine. perchè questo file è capovolto? visto che il tuo da 320 KB non è così.
scusate se mi intrometto ma anchio dovrei riverginare una centralina
59f vi sarei grato se mi potete spiegere meglio la procedura cordiali saluti luca ps sapete dove posso trovare o al limite comprare un manuale
che spieghi come riparale queste centraline?
:lol:
ho caricato il file e poi l'ho riletto ed è tutto diverso sempre con tutti 00 fino a 3FFC, non è possibile che il gallo legga e scriva dall'ultimo indirizzo al primo, praticamente dal basso verso l'alto riempiendo poi la parte alta da 304 KB a 320 KB con tutti 00?
ti allego il file dellla rilettura.
oggi la monto su una punto e poi vediamo.
