Ospite Inviato 3 Maggio 2009 Inviato 3 Maggio 2009 salve ragazzi, sono nuovo del forum, ho avuto gia delle esperienze nel campo dell'ecu tuning ma non troppo professionali..io ho una fiat 500 mjt e la volevo rimappare da me, nn sn interessato direttamente al file xk nn c troverei neanke il bello..volevo solo sapere gli strumenti x leggere o scrivere l'ecu della car in oggetto e se non kiedo molto anke la procedura...un saluto a tutti! grazie anticipatamente!
Ospite Inviato 4 Maggio 2009 Inviato 4 Maggio 2009 ok grazie ma volevo sapere se c'è o ci sarà qualche modo x leggerle senza aprirle scusa se non sono stato preciso prima..
djbiugi Inviato 4 Maggio 2009 Inviato 4 Maggio 2009 ciao...attualmente se non erro l'unica maniera per leggerle fisicamente è il BDM,cioè aprirle...altrimenti Lettura Virtuale,praticamente devi formire hardware e software alla ditta a cui ti appoggi per riprogrammare le ECU e loro ti forniscono l'ORI...ovviamente bisogna avere roba originale con abbonamento...l'ecu si scrive in CAN BUS,quindi No Cloni
Ospite Inviato 4 Maggio 2009 Inviato 4 Maggio 2009 quindi non c'è un metodo tipo tramite linea k o qlks del genere? se la apro la garanzia se ne va...la lettura virtuale non lò capita..grazie
Ospite rialelettronic Inviato 4 Maggio 2009 Inviato 4 Maggio 2009 significa che tu colleghi l' interfaccia alla macchina fai dati e attraverso la diagnosi ti da i dati ecu con quelli ti viene fornito il file originale da utilizzare per creare il mod per poi scrivere l' ecu
Ospite Inviato 5 Maggio 2009 Inviato 5 Maggio 2009 si ma io non c'ho il programma x leggerla come faccio?
Ospite rialelettronic Inviato 5 Maggio 2009 Inviato 5 Maggio 2009 o compri l' interfaccia o vai da qualcuno, come gli avvoltoi che di sicuro ti avranno già contattato
djbiugi Inviato 5 Maggio 2009 Inviato 5 Maggio 2009 il problema cmq è : anche se qualcuno ti passasse l'ori esatta per la tua..poi come fai a scriverla in CAN BUS??? queste ecu le fanno solo quelli ke hanno attrezzatura originale e ke pagano un abbonamento..mi disp,ma senza questi requisiti in seriale nn la farai mai..senno' vai di BDM 1251 clone
Ospite Inviato 6 Maggio 2009 Inviato 6 Maggio 2009 ah capito comunque vediamo di aspettare un pò xke non voglio avere fretta voglio imparare meglio sul facile prima grazie cmq a tutti
Ospite Inviato 6 Maggio 2009 Inviato 6 Maggio 2009 ps. preferisco comprare l'interfaccia k farmela fare da altri anke xk nn faccio solo makkine mie e poi ripeto, non c'è bello nel farsi fare i file da altri
Ospite adifofo Inviato 30 Ottobre 2013 Inviato 30 Ottobre 2013 Scusate,sn nuovo del ,volevo appunto sapere(visto che la mia è una situazione analoga) come si può scrivere una mappa cn cavo obd (mpps v.12) che però non è presente tra i protocolli proposti? io ho appunto una fiat 500 1.3 mjt Marelli 6f3.b1 ... grazziee
Ospite adifofo Inviato 30 Ottobre 2013 Inviato 30 Ottobre 2013 che rincoglionito ke sono...manco la data ho letto tanta la fretta nel capire qlksa....
