3 galletto nuovi nn funzionano.....
Selezioni la vettura, senza cliccare su identifica slicchi su scrivi file
Lui ti chiede,nel caso di edc15 il file ori per il chk, nelle edc16 parte, forza l'erasing e procede alla scrittura...
Provata su polo tdi 1.4 EDC15P, piantata col gallo, non dava neanche più dati ecu, il cmd me l'ha rimessa in pista senza dissaldare...fantastico!!!
Ospite rialelettronic
io con il cmd ORIGINALE ho piantato una skoda oktavia 105 tdi edc16c39 non partiva piu e al giro chiave partiva la ventola non faceva dati
veicolo morto
dopo aver quasi deciso per il bdm ultima prova con gallo CLONE scritto direttamente il modificato recuperata al primo colpo e venduta
sei liberissimo di non crederci ma sono sicuro che non sono l' unico a cui sia capitato .......
si ma dopo il crash non identificava neanche puoi crederci come no fatto sta che chiunque e qualunque toppa e comunque per l' assistenza siamo sempre sullo stesso piano dixsport non mi ha mai detto ferma tutto arriva il tecnico le risposte piu' consolanti erano mi dispiace......
  • 4 settimane dopo...
Scusate x l'assenza ragazzi...
Il lavoro prima d tutto e la famiglia...
Cmq continuo a nn capire....
Ki dice ke col gallo clone 1250 blocco la centralina della punto m-jet 70 cv...
Chi dice ke no c sono prob e ne ha fatte a decine e più...
Io sinceramente nn capisco...
Se prima avevo qlc dubbio e speravo d risolverlo con le vostre risposte..
Ora ne ho molti d più...
Help.... !!!!!!!!!
:roll::shock::shock::shock:
Ospite numeridacirco
se hai un galletto 12.50 ed il sw della tua punto è 351, non l scrivi.
diversamente la fai.
ma questo è in generale: il tuo hd non si sa se l'ha fatto un tecnico o un pescivendolo, e li viene il dubbio.
hd?????????
hd vuol dire hardware quindi il tuo galletto :wink:
ho letto ke con il gallo 1080 s fa tranquillamente..
qlc ha il software da passarmi in posta??
io ho mandato in recovery a3 140 piu di una volta, non sapendo della funzione recovery del clone 1260 stavo pensando dove andare a prendere 2000 euro,poi per caso un utente del forum mi ha detto di provare e ha scrito ed e' andato tutto ok,letto questo penso che ho fatto bene a prendere un 1260 oltre al 1250 che avevo grazie e ciao
lo facevi anche con il 1250
il problema del post non e' un errore di scrittura fallita o non abdata a buon fine ma del fatto che non riesce proprio ad utilizzarli per scrivere l' ecu della punto sicuramente chi gli ha venduto i pezzi sta ridendo alle sue spalle come è in uso di solito
Punto Van Mjet 70 cv
scusami..che driver hai istallato?stai usando un portatile ultima generazione?cioe da te sei riuscito ad emulare la porta com?da me niente non riesco a capire piu niente
turilupo non devi emulare nessuna porta com.
Riguarda il tuo SO e verifica che non ci sia qualche altro problema di controller usb
Ciao..
Nn devi emulare nessuna porta..
Xke m fai questa domanda??
Ospite mra-chiptuning
MA IL COMPUTER RICONOSCE I DRIVER? SE NO COPIA IL DRIVER DEL GALLO NELLE SEGUENTICARTELE: WINDOWS,SISTEM32.DRIVERS OK?
ma da voi il galletto come lo istalla?cioe come lo chiama nelle gestione periferiche?nel pc fisso mi crea un USB Serial Port (com3) e un USB Serial Converter....invece nel portatile invece solo qualcosa con fidi ecc...quale è giusto??perchè nel fisso mi fa una cosa e nel portatile un altra?
lo deve riconoscere come FTD2xx o similare,
ma se esce scritto serial converter allora è necessario modificare le impostazioni di winzozzo malinstallato
ETD_Alfa
grazie per la risposta,allora per il mio portatile va bene infatto l'ho istallato come dici tu..cosa vuol dire winzozzo malistallato?bu forse sono io che non ho capito ancora bene come funziona!
ETD_Alfa
etd_alfa posso avere il tuo contatto per dei chiarimenti?ti sarei veramente grato...
questo problema è dovuto a 1 driver che è stato precedentemente installato male, adesso le usb le riconosce come serial converter,
a meno che non riesci a trovare esattamente quale sia il driver che crea questo problema.
Poi se hai usato qualche driver appartenente alla FTDI che occorre per nuovi settaggi di interfacce.......allora va disinstallato solo quello e provare.
Riguardo al contatto diretto....... mi spiace ma non li fornisco.
allora la procedura che ho fatto nel pc fisso che mi da l'usb converter e sbagliata?invece se mi da fidi è giusta?
mi dà in gestione periferiche FTDI FT8U2XX.device è giusto?
Si è giusto, mi sembra strano comunque, forse il problema è solo con quella versione del sofware della car... Io ho letto e scritto senza problemi il 641...
