bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Inviato 14 Maggio 2009 Salve, ho prog. EDC16 Flasher USB ho una Focus 1.6 TDci 90CV. Ho bisogno di un consiglio o un aiutino con il prog. non riesco a leggere la centralina della Focus e spiego perche dopo l'identificativo "ovviamente usando il software MPC 5xx" mi riconosce HW: EDC16C34/2.20/, ma il tasto di lettura read e disabilitato, e abilitato solo il tasto write, mi sorge un dubbio fosse che la centralina della Focus e protetta per la lettura? Qualcuno mi può dare una spiagazione. Grazie
ciccioZR Inviato 14 Maggio 2009 Inviato 14 Maggio 2009 Ciao sicuramente il Tuo soft non è "aggiornato"
bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Autore Inviato 14 Maggio 2009 ciccioZR Ciao, ho provato un altro software ma e sempre lo stesso che mi consigli?
djbiugi Inviato 14 Maggio 2009 Inviato 14 Maggio 2009 ciao la 1255 ( in OBD2) non permette lettura Ford EDC16C34 / C3-9...lettura/scrittura solo in BDM 1251/1255 la leggi solo col gallo (se parliano di cloni)
bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Autore Inviato 14 Maggio 2009 djbiugi Credo di si ho un EDC16 Flash della OBD Favtory sarà made in Cina, con la Panda Multijet leggeva e scriveva.
bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Autore Inviato 14 Maggio 2009 djbiugi Credo di si ho un EDC16 Flash della OBD Factory sarà made in Cina, con la Panda Multijet leggeva e scriveva.
djbiugi Inviato 14 Maggio 2009 Inviato 14 Maggio 2009 Maaaaa scusa,cosa c'entra la Panda Multijet ke monta ECU Marelli???? la marelli in questione la leggi e scrivi Citroen e Peugeot nel 1255 le leggi e scrivi (EDC16C34 / C3)...l'unica sfortunata purtroppo è la Ford...solo dalle revisioni successive hanno implementato anke lettura vai di Gallo in seriale se vuoi leggerla e scriverla
bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Autore Inviato 14 Maggio 2009 djbiugi Ok proverò con Gallo. Grazie....
djbiugi Inviato 14 Maggio 2009 Inviato 14 Maggio 2009 poi non è detto ke anke col galletto ci riesci...io una C-Max 1.6 tdci90cv non sono riuscito a leggerla xkè sfigatamente non aveva cablata la K line...solo Can Bus
bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Autore Inviato 14 Maggio 2009 djbiugi Ciao ho provato con gallo, mi dice inizio lettura... impossibile aprire la porta.....
Ospite Inviato 14 Maggio 2009 Inviato 14 Maggio 2009 djbiugi Ciao ho provato con gallo, mi dice inizio lettura... impossibile aprire la porta..... Deinstalla i driver del gallo e reinsatllali manualmente.
bugsbunny69 Inviato 14 Maggio 2009 Autore Inviato 14 Maggio 2009 alfy Scusa la mia... perchè non sono esperto in materia come? copiarli? Grazie
djbiugi Inviato 15 Maggio 2009 Inviato 15 Maggio 2009 puo' essere un problema 1)software del gallo 2)del tuo cavo 3)non cablata K Line come è successo a me
bugsbunny69 Inviato 15 Maggio 2009 Autore Inviato 15 Maggio 2009 djbiugi Probabilmente sarà anche il software del gallo ma l'hardware è un clone della "obd factory" made in cina, comunque ho disistallato i driver originali ed ho istallato quelli del gallo ora è configurato devo solo provare. Secondo me come Tu dici potrebbe essere la K line, ma con il CDM facendo identificativo mi vede la ECU bosch: HW EDC16C34/2.20/ SW: 1037381271, e possibile che mi fa solo l'idendificativo e scrittura nancando la k line? Comunque credo che ci voglio un'altro prog. quello che ho non va bene per la Focus. Grazie....
djbiugi Inviato 15 Maggio 2009 Inviato 15 Maggio 2009 Beh giustamente se ti fa l'identificazione,allora la K line è cablata...mi era sfuggito...c'è qualcosa col gallo allora
Ospite Inviato 15 Maggio 2009 Inviato 15 Maggio 2009 alfy Scusa la mia... perchè non sono esperto in materia come? copiarli? Grazie Hai lo stesso problema, che avevo io al inizio. Stesso sw e hw made in china. Inserisci il cavo nella presa USB, windows la riconosce e vuole i driver. Ti si apre la finestra di caricamento driver, qua hai l'opzone di ricerca driver automatica o installa driver manualmente. Vai in manuale, indaca la cartella dove si trovano i driver e install... Lacia attacato il cavo e fai chiudere/ripartire i windows.
bugsbunny69 Inviato 15 Maggio 2009 Autore Inviato 15 Maggio 2009 alfy Lo già fatto devo solo provare grazie comunque....
bugsbunny69 Inviato 15 Maggio 2009 Autore Inviato 15 Maggio 2009 djbiugi Infatti mi sembrava strano anche a me che mi facesse l'identificativo e n on fosse abilitata la lettura.
LUISALACASCIA Inviato 15 Maggio 2009 Inviato 15 Maggio 2009 ascolta io ne ho fatte 2 di queste macchine e le ho fatta in bdm la centralina e sotto il passaruota lato guida peroo dopo che le ho fatte io ho sentito dire che li hanno lette con il gallo con il driveralfa romeo quindi prova tanto c'e ne solo 3 edc 16 c8- edc16 c9 - edc16+c39 prova con questi 3 file e mi fai sapere ok. adesso non mi ricordo che ecu monta !
bugsbunny69 Inviato 15 Maggio 2009 Autore Inviato 15 Maggio 2009 djbiugi Salve a tutti purtroppo con il gallo ed il lettore clone che ho non mi funziona. Ho configurato i driver del gallo ma mi sempre lo stesso messaggio: "inizio lettura... impossibile aprire la porta mentre con MPC 5xx identifica e scrive in lettura non va. Mi sa che devo buttare il lettore forse non è adatto alla ford. Posto le foto così vi rendete conto... C'è una soluzione? Img3 è il driver del gallo che ho utilizzato li ho provati tutti e tre. Img2 è il driver ori che interfaccia con PMC5xx. Img è il risultato dopo identify il read disabilitato. Grazie per la collaborazione.... [
Michael Inviato 16 Maggio 2009 Inviato 16 Maggio 2009 secondo me hai un problema con il gallo, perchè è strano che non te la faccia leggere. Invec eper il CMD è normale; con la release che hai tu, all'epoca, la CMD consentiva solo la scrittura di quella ecu. Però, poco male: in base all'identificativo fatto, ci procuriamo il file ori e provvediamo ad effettuare la mod.
LUISALACASCIA Inviato 16 Maggio 2009 Inviato 16 Maggio 2009 il driver che usi per il gallo e giusto pero nell'aggiornamento driver che hai postato per capirci l'ultima foto non stavi aggiornando l'interfaccia del gallo ma quella del map3d
bugsbunny69 Inviato 16 Maggio 2009 Autore Inviato 16 Maggio 2009 A questo punto cosa mi consigliate di fare? Ho sbagliato qialcosa? Il prog che uso è..... allego foto. Perchè porta il driver map3d, deve sessere usato quel proframma? Un saluto a tutti per la disponibilità....
Ospite Inviato 16 Maggio 2009 Inviato 16 Maggio 2009 quello della foto non è un galletto ma un edc16 prodotto da obdfactory o meglio cina, inutile che provi con il sw del gallo perchè non funzionerà, usa il gallo per quella macchina e lascia stare questo flasher 1236 che è di un po di anni fa, altrimenti evita di smanettare e affidati a un'esperto.
Ospite rialelettronic Inviato 16 Maggio 2009 Inviato 16 Maggio 2009 quel seriale è del 2 ne avevo aqquistato uno anch'io non ha mai funzionato
LUISALACASCIA Inviato 16 Maggio 2009 Inviato 16 Maggio 2009 come immaginavo comprati un galetto e viaggi!!!!!!!!!!!!
bugsbunny69 Inviato 16 Maggio 2009 Autore Inviato 16 Maggio 2009 rialelettronic Circa tre anni fa acquistai questo EDC16 perchè per la Panda Nultijet ed altre auto andava bene... con la Ford no! Non devo fare nessun lavoro era solo per leggere la ECU della Focus e passarci un po di tempo, non faccio mappature. A questo punto per una mappatura, se volessi farmela fare da qualcuno devo proprio segliere qualcuno di zona, perchè non ho il lettore giusto, oppure quello che ho vedo di venderlo. Comunque vada sarà un successo...... Grazie della collaborazione.....
Ospite rialelettronic Inviato 16 Maggio 2009 Inviato 16 Maggio 2009 con la frase "dipende che lavoro devi fare" io intendevo solo su che tipo di auto lo devi usare non stà a me giudicare se tu o chi unque usi un clone o un ufficiale per lavorare o per modificarti solo le tue macchine, per carità per la mappatura c'è più di qualcuno su questo forum che stà vicino a te buon divertimento
bugsbunny69 Inviato 17 Maggio 2009 Autore Inviato 17 Maggio 2009 Chi c'è su Caserta potrebbe fare un'ottima mappa per la Focus, pretendo il massimo e che vada bene senza problemi, e vorrei sapere anche il costo. Grazie......
Ospite rialelettronic Inviato 19 Maggio 2009 Inviato 19 Maggio 2009 sicuramente non sono rimaste neanche le ossa
