Ciao a tutti......di recente ho aquistato un programmatore per correggere i km su una bmw e46 320d del 2004......saldando tutti i connettori come descritto nel programma non funzionava, allora ho pensato di saldare i connettori direttamente sul cip 35080 ma non funziona sempre lo stesso.....anzi penso che si sia smemorizzato perche' adesso quando metto il quadro sull' auto suona e nel display dove al posto dei km compaiono tante pppppp......come posso fare a risolvere??
Per la correzione km è necessario collegare i fili in modo corretto, ci sono delle piazzole per fare queste operazioni, inoltre bisogna rispettare il pin 1 della memoria, se una di queste operazioni viene fatta in modo errato si potrebbe avere il tuo problema quello di non leggere la memoria e avere problemi,
poi in base al n° sw ci sono diverse modalità di programmazione corretta.
Controlla che l'interfaccia venga riconosciuta dal pc, rispetta le connessioni e riprova.
sia collagando i fili come in foto 1 che direttamente sul 35080 purtroppo non va'.........come posso fare a risolvere l'inconveniente......??il programma che uso e' il carsoftool 3.0 .......
foto 1 è errato il collegamento.
è stata data alimentazione all'interfaccia?
il prob potrebbe essere banale o esagerato, la 35080 è una seriale e come loro è difficile da bruciare infatti sopportano temperature esagerate ma difficile non vuol dire impossibile anzi io spero che sia così in modo che la sostituisci ed è fatta sempre che tu abbia salvato i parametri precedenti.
Ma se per sbaglio hai bruciato il processore del quadro allora ti faccio le mie condoglianze.
Se devi cambiare il quadro parliamo di circa 800€ ma se sei fortunato lo trovi da questo (http://stores.ebay.it/Car-elettronica) ciao e buona fortuna
si l'alimentazione all'interfaccia era stata data, in ogni caso non sono riuscito a savare i dati del 35080 perche' sembra non si sia mai collegato con il computer,anche se quando davo l'imput dal computer i led dell'interfaccia si accendevano in sequenza prima giallo poi rosso e verde ma nel computer non compariva nessun dato, solo una finestra con caratteri incomprensibili...
scusa se te lo chiedo ma hai mai programmato una seriale o cosa del genere, perché se dici che nel compiuter uscivano caratteri che non si capivano vuol dire che molto probabilmente era la lettura della 35080, perché leggendo una seriale mo che siano chilometri o codici di uno stereo di primo impatto non ci si capisce perché si vedono righe e colonne con numeri e lettere (in quanto stiamo in esadecimale cioè in base 16)poi oltre a ciò ogni auto usa un suo codice codificato di scrittura e di lettura quindi pensa un po che 60.000Km nella tua 35080 si scrivono così 0EA6 ma però devi andare nella giusta riga e nelle giuste colonne a inserire questi valori altrimenti esce fuori un casino.
Resta un particolare che dopo tutto questo ti resta di riscrivere i Km anche nell'EWS dove c'è un 68HC11 e nel'LCM dove c'è un MC9S12D64
quindi con il tuo bel programmatore di 35080 non arrivi neanche a metà strada
al primo input compariva una piccola finestra con dei caretteri incomprensibili......la tabella che dici tu usciva al 5 passaggio ed i valori erano tutti a 0
