ho il bdm che non mi sta funzionando e lo ho in assistenza vorrei sapere se ci sono problemi ha fare con il gallo 1250 una peugeot 1.4hdi no fap con ecu edc16c34.
io l'ho fatta a un cliente frantic letta e scritta senza problemi...... :wink: Ho fatto questa macchina con il gallo perche' ancora non avevo il bdm, ed e' andato tutto perfetto, poi quando il bdm e' arrivato le ho fatte sempre cosi.......quindi non posso dirti per certo che e' una regola, ma dai vari file che mi mandano, leggono e scrivono con il gallo.
Saluti
Ospite faltuning
Francesco l'ho fatta anche io, ma da quando ho l'originale la faccio con quello.
Quindi vai tranquillo, basta prendere le solite accortezze.
Ciao
Allora io l'ho letta e scritta la prima volta senza problemi (con il gallo clone) la modifica successiva l'ho piantata :wink: centralina in recovery.
ora le faccio con CMD.
