simona Inviato 2 Giugno 2009 Inviato 2 Giugno 2009 salve a tutti non riesco legere una pasat del 2008 ecu edc16u34
Ospite rialelettronic Inviato 2 Giugno 2009 Inviato 2 Giugno 2009 il 1250 ti ha dato un avviso prima di provare a leggere la centralina?
Ospite Inviato 2 Giugno 2009 Inviato 2 Giugno 2009 io invece e anche un'altro utente che non ricordo il nome abbiamo letto con il gallo 1250 una new passat 1.9 tdi 105 cv e dopo aver modificato il file e completato la scrittura la macchina non partiva e si accendevono tutte le spie del quadro e la ventola di raffredamento per fortuna pero' poi forzando la scrittura del file originale si risolveva tutto.
Ospite rialelettronic Inviato 2 Giugno 2009 Inviato 2 Giugno 2009 si con il gallo e' possibile il recupero ed e' successo anche a me di bloccare con cmd e sistemare son il gallo clone. ritornando al passat potrebbe essere in linea can
simona Inviato 2 Giugno 2009 Autore Inviato 2 Giugno 2009 si mi dice de colegare il pin 7obd con pin 72 ecu x o fino adeso non me a mai suceso galo mi legeva tuto edc16 u31 e 34
simona Inviato 2 Giugno 2009 Autore Inviato 2 Giugno 2009 la pasat e del 2008 2.0 tdi 140 cv. e posibile che non abia la linea k solo can ??
fabioleo Inviato 2 Giugno 2009 Inviato 2 Giugno 2009 prova a leggere e ignora l'avviso della linea k, se la leggi manda il file e lo vediamo ciao.
GEZAME Inviato 2 Giugno 2009 Inviato 2 Giugno 2009 salve a tutti non riesco legere una pasat del 2008 ecu edc16u34 Ciao, Sicuro bosch edc16? Io credo ecu siemens PPD Saluti.
Ospite P T motorsport Inviato 3 Giugno 2009 Inviato 3 Giugno 2009 Ciao, Sicuro bosch edc16? Io credo ecu siemens PPD Saluti. quoto,le passat 140cv sono tutte siemens ppd...
Ospite rialelettronic Inviato 3 Giugno 2009 Inviato 3 Giugno 2009 confermo della presenza di siemens sulle 140 xchè ho fatto un post io stesso tempo fa' con lo stesso problema
simona Inviato 4 Giugno 2009 Autore Inviato 4 Giugno 2009 alora o tirato giu la ecu e ce scrito edc16u34 nr..0281013440 mi sembra bosch o no ? ce scrito bosch
bencivengas Inviato 4 Giugno 2009 Inviato 4 Giugno 2009 alora o tirato giu la ecu e ce scrito edc16u34 nr..0281013440 mi sembra bosch o no ? ce scrito bosch se c'è scritto bosch è bosch
Ospite rialelettronic Inviato 6 Giugno 2009 Inviato 6 Giugno 2009 allora devi colegare il pin dove dice il software xche' manca la linea k in obd
GEZAME Inviato 6 Giugno 2009 Inviato 6 Giugno 2009 se c'è scritto bosch è bosch Ciao quote. Lo normale in passat 2.0 tdi 140cv, sono ecu siemens, ma io ho trovato alcune con bosch. Saluti.
