non riesco ne a leggere ne a scrivere una 24c02(b58253)di una ecu bosch 0281001649/650 golf3 tdi,mi serviva scodificarla ma niente,le ho provate tutte con il willemCQ4X,perche?
guido il problema non è se ha letto o non letto,
quando si dissalda una e2prom così come la psop allora è necessario utilizzare adattatori a saldare,
questo perchè sicuramente capita moltissime volte che non faccia contatto per mezzo dello stagno che forma una pellicola e quindi come se fosse un'isolante.
Se vuoi utilizzare ugualmente quelli a molla su memorie usate allora è necessario pulire i piedini, accertarsi che siano tutti belli dritti e allineati, fare più volte la lettura, tra una lettura e l'altra è meglio togliere la memoria e reinserirla.
Cè da dire che alcuni programmatori in caso che un piedino non faccia contatto il programmatore darà l'errore e di conseguenza una figura ove indica il piedino non collegato,
il willem purtroppo non fa questa verifica, il willem legge tutto anche se la memoria e di altro tipo.
Se hai letto tranquillamente con il UPA è perchè hai saldato i fili sui piedini della e2prom o avrai utilizzato delle connessioni a molla che ti permettessero un buon contatto con i piedini.
Se invece la memoria fosse nuova di pacca allora è possibile utilizzare tranquillamente adattatori a molla
ho un adattatore a molla,con il willem ho pulito e ripulito,tolto e rimesso un sacco di volte ma niente d fare,sempre sul adattatore letta e sritta con l upa,senza toccarla messo adattatore sul willem niente
sul willem se impostavo il device come 24c04 invece di 24c02 la leggeva,
bho!comunque sti giorni riprovo con una nuova
grazie ETD_Alfa :?
