Disastro spero rimediabile... datemi un cosiglio!!!
Ho provato a programmare una fiat idea 1.3 mjt 70cv costruzione 2004 via obd, 100% scrittura errore 2 in chiusura, risultato, rimane accesa la spia del code e nn parte, qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio? grazie a tutti
bisogna ripristinarla in bdm
altrimenti dovresti provare con un flasher edc16 o con galletto e vedere se riesce a riscriverla.
se vuoi mi fai un fischio e posso rimetterla apposto, pagherai solo le spese di spedizione :wink:
Ospite Guest
con il gallo la dovresti, dico, dovresti riprendere, ma hai letto la eeprom pure ?
Ospite faltuning
io sono a cosenza... ancora per 1-2 giorni
se hai problemi...
posta il file che hai letto in bdm e posta il file originale letto con galletto.
Ospite Guest
mi sa che il tuo problema e' nella eeprom, se hai ripristinato l'intero file in bdm che ti ha dato qualcunaltro allora hai scritto pure la codifica di quello li, ed e' chiaro che a te rimane la spia code accesa..
Ospite Guest
mi sa che hai fatto un po di confusione, eccoti il file da scrivere con il gallo, ma ti ripeto, se hai riprogrammato il tutto con un'altro file in bdm allora hai xrso la tua codifica, devi riverginare e ricodificare..
ORIG FLACH 1.3.rar
Ospite Guest
in ogni caso i tuoi 2 file non sono letti bene, la dimensione giusta x il gallo e' 448kb almeno x il mio..
e giusto il file letto col gallo soltanto che anziche leggerlo intero a letto solo le tabelle cmq adesso qual'e il problema vediamo se posso aiutarti
ripristina in bdm poi leggi l e2prom e postala.
eccoli
leggi la eeprom e postala, ripristina la centralina originale e poi ti mando il file da scaricare che parte, a quel punto la rileggi fai le modifiche e la riscrivi tranquillamente e parte sempre.
ti ho inviato il file gia scodificato, vedi in pm e fammi sapere
Ospite Guest
programma il file che ti ho mandato io , e ripristina la eeprom, anche se e' diverso ti deve partire uguale, poi trovi il suo..
Ospite Guest
rivergina prima la eeprom e ricodifica dinuovo, e poi riprogrami dinuovo il file che ti ho mandato
nn sò come riverginare e ricodificare, ci vuole qualche file particolare
devi ripristinare la centralina in bdm con un file uguale poi leggi l'e2prom e la posti.
a quel punto ti si rida' l'e2prom vergine ma devi codificare gli iniettori senno' non da neanche il consenso al motorino d'avviamento.
Allora: questi sono i file letti in bdm dopo aver riprogrammato il ori con il seriale (arriva a 100% e dà errore chiusura 2 e nn parte)
non devi mettere nessun file particolare scodificato ho no si ripristina la centralina sua senza toccare niente.non era neanche il caso di smontarla ,tantomeno leggerla in bdm.comunque se non hai risolto rimetti tutto come prima e mandami il file letto e la lettura della eeprom che puoi fare con il gallo, e ti metto in condizione di lavorare.
nemmeno così parte picaracing, secondo me ci vorrebbe quello stesso file però con dimensione 448kb
con questo file deve andare.io ne ho letto uno ed e uguale come dimensione.poi le mappe ci sono tutte.
idea 70cv senza fap.rar
Ospite P T motorsport
SI E' SPROGRAMMATA LA E2 prom ,
BDM si ripristina.
ragazzi volevo dirvi che finalmente è partita, l'ho avviata con la programmazione di una panda, grazie a tutti, ma se qualcuno si trova una lettura completa in bdm di una idea, nn mi dispiacerebbe, grazie ancora a tutti
