informazione vectra file ori
ciao a tutti volevo un informazione riguardo a questo file
ho chiesto un file ori gentilmente offertomi in questo forum per vectra
2.0 dti centralina 0281001633
allego il file ori
e allego i dati letti dal galletto volevo sapere se è quello giusto
se qualcuno con più esperienza mi puo aiutare
grazie mille
vectra633lh882-2892.ori
ecco i dati del galletto :
W0L0JBF19W1283353
90508986
LABOS
010501.KJ1MS310_S..B97008
X20DTH
.0281001633
Opel vectra anno 1998 2000dti 101cv
Ospite Guest
potrei farlo io, ma in questo momento non posso, non sono con il mio pc, cmq hw sembra quello, x il sw ti faccio sapere entro stasera se vuoi
Se riesci a confermarni se il file è giusto anche stasera mi va più che bene grazie mille
Ospite Guest
non va bene x il gallo quel file, e poi sara' stato letto male, non si capisce neanche di che cose'.. non scriverlo altrimenti inchiodi la car
Ospite Guest
non la scrivera' .. e se lo fara', la inchioda.. :lol:
Ospite Guest
confermo 256kb, quello va bene, ti confermo il hw , x il sw non riesco a vedere, puoi caricarlo, e vedere se ti fisualizza il gallo qualcosa. cmq ti confermo hw e dimensioni..
Ospite Guest
non gli ho consigliato di scriverla , ma solo di caricarla nel gallo, dipende dalla versione, se la carichi ti dice hw e sw del file, poi da li si regola di conseguenza
Ciao ragazzi intanto grazie per la ricerca e l'aiuto, pero come faccio ad essere sicuro ?
Se carico il file con ecm non mi da la versione software ma solo hardware e il galletto uguale
hw è uguale ma non c'è modo di sapere se è ok ho no ?
Posso fare qualche altra verifica magari non so sulla macchina o nella centralina non c'è scritto nulla ?
alla vectra non importa se il sw e uguale gli basta che l' hw sia lo stesso e funziona tutto, puoi caricarlo tranquillamente
ok grazie mille picaracing
allora provero a mettere questo file per vedere se la macchina continua ad andare
Un ringraziamento anche a tutti gli altri siete fantastici
Ciao
Volevo farvi una domanda
quando provo a scrivere con il gallo mi da un errore....
la macchina riparte ma credo che la mappa non sia stata scaricata
ecco tutti i dati :
W0L0JBF19W1283353
90508986
LABOS
X20DTH
.0281001633
SCRITTURA ECU
Inizializzazione scrittura...OK
OK
Seed key... errore SK1
la macchina riparte tranquillamente ma non sono sicuro che abbia preso gli incrementi della mappa perchè non sento differenza quando la guido
potete aiutarmi grazie
il driver del galletto che ho usato è:
Bosch edc15m pccc29f010/29f200 256kb
grazie a tutti
Non ha preso aggiornamenti devi insistere ma occhio io non so ...a me alcune auto come la mia mi dice sempre cosi premo nuovamente scrivi e la scrive di piu non so. :wink:
Ok grazie sei stato gentilissimo stilo non lo sapevo ...
