michelespl Inviato 12 Giugno 2009 Inviato 12 Giugno 2009 per rimappare la nuova opel corsa 1.3mjt/90cv tramite presa diagnosi di che avrei bisogno? costo programmatore?
Michael Inviato 13 Giugno 2009 Inviato 13 Giugno 2009 solo strumenti ufficiali tipo galletto o cmd; costi variabili tra i 3000 ed i 6000€
Ospite mra-chiptuning Inviato 13 Giugno 2009 Inviato 13 Giugno 2009 anche bdm va bene solo devi smontare la centralina
Ospite Inviato 13 Giugno 2009 Inviato 13 Giugno 2009 per rimappare la nuova opel corsa 1.3mjt/90cv tramite presa diagnosi di che avrei bisogno? costo programmatore? se non smonti non rimappi
michelespl Inviato 13 Giugno 2009 Autore Inviato 13 Giugno 2009 ma una volta che la smonto mi ritrovo silicone o qualcosaltro dentro la centralina? col bdm devo saldare fili per leggerla e scriverla?
Ospite faltuning Inviato 14 Giugno 2009 Inviato 14 Giugno 2009 ma una volta che la smonto mi ritrovo silicone o qualcosaltro dentro la centralina? col bdm devo saldare fili per leggerla e scriverla? si, devi saldare gli strip per collegare l'adattatore per il bdm, ed ogni volta che vuoi scrivere un file modificato(ad esempio le varie prove sulla mappa) devi fare questa operazione. Ti ricordo che in quella macchina, la centralina è posta sotto i tergicristalli, quindi devi anche smontarli con il loro motorino. Mentre con attrezzatura ufficiale scrivi in seriale. Se dici di dove sei, magari qualcuno ti contatterà per scriverti il file senza aprire la ecu. Ciao Buon lavoro
michelespl Inviato 14 Giugno 2009 Autore Inviato 14 Giugno 2009 sono della provincia di reggio calabria, ma in seriale per scriverla non ce un clone del galletto ? oppure che investimento in soldi di attrezzatira vado a spendere
Ospite faltuning Inviato 14 Giugno 2009 Inviato 14 Giugno 2009 Che coincidenza! ed io sono della provincia di reggio calabria. No, nessun clone, solo attrezzatura ufficiale. Chiamami quando vuoi: 320.5308003 e la faremo in seriale
michelespl Inviato 14 Giugno 2009 Autore Inviato 14 Giugno 2009 ma per attrezzatura ufficiale che intendi?
michelespl Inviato 14 Giugno 2009 Autore Inviato 14 Giugno 2009 ok, ma scrive solalmenete la suddetta centralina, va sempre letta col bdm
Ospite mra-chiptuning Inviato 14 Giugno 2009 Inviato 14 Giugno 2009 con l'ufficiale si lavora meglio, se uno sa mappare con 2 3 prove se la cava
Ospite faltuning Inviato 15 Giugno 2009 Inviato 15 Giugno 2009 virtuale, cioè se l'hw trova un file nella sua banca dati uguale a quello che si sta per leggere, allora te lo fa scaricare dalla banca dati. Se non lo trova, allora si procede per via Bdm, ma tutte le scritture, poi, si faranno in seriale.
Ospite Inviato 15 Giugno 2009 Inviato 15 Giugno 2009 virtuale, cioè se l'hw trova un file nella sua banca dati uguale a quello che si sta per leggere, allora te lo fa scaricare dalla banca dati. Se non lo trova, allora si procede per via Bdm, ma tutte le scritture, poi, si faranno in seriale. ma sei sicuro che la opel 1300 mj 90cv la fai in seriale?
Ospite mra-chiptuning Inviato 15 Giugno 2009 Inviato 15 Giugno 2009 si con il gallo si anche cmd ufficiale
Ospite faltuning Inviato 15 Giugno 2009 Inviato 15 Giugno 2009 ma sei sicuro che la opel 1300 mj 90cv la fai in seriale? già fatta
fixtuning Inviato 15 Giugno 2009 Inviato 15 Giugno 2009 picaracing ha scritto: faltuning ha scritto: virtuale, cioè se l'hw trova un file nella sua banca dati uguale a quello che si sta per leggere, allora te lo fa scaricare dalla banca dati. Se non lo trova, allora si procede per via Bdm, ma tutte le scritture, poi, si faranno in seriale. ma sei sicuro che la opel 1300 mj 90cv la fai in seriale? solo scrittura con il seriale
Ospite faltuning Inviato 15 Giugno 2009 Inviato 15 Giugno 2009 con quale pregramma! new galletto eobd2
Ospite Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 new galletto eobd2 con quale aggiornamento ,visto che il mio fa solo la corsa vecchio modello 70cv.forse ti confondi con la grande punto 90cv ,che non centra niente con la corsa anche se monta lo stesso motore e la stessa centralina.
alfaromeo jtd Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 ma giocate sempre con le marelli senza fare il bechup chissa se si blocca poi se vi piace
Ospite Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 e come fai il backup con il flasher? Se apri la ecu e la leggi con bdm e visto che è gia aperta la fai in bdm.
Ospite faltuning Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 certo, ma le ulteriori modifiche le faccio in seriale... Oppure, leggo il file in bdm e scrivo in seriale il modificato un altro giorno, dipende dal cliente se puo' lasciare la car o meno.
