matrix Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 Ciao raga ma e' possibile che il gallo non legge l 'ori di questa vettura? posso solo inviargli un file con lo stesso hardware modificato ?? Grazie x le risposte non ci ho capito bene
Ospite rialelettronic Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 il gallo ti fa i dati, li trascrivi, cerchi l 'ori compatibile, lo modifichi, chiudi gli occhi e lo scrivi
matrix Inviato 16 Giugno 2009 Autore Inviato 16 Giugno 2009 Come mi fa i dati ? mi dice quali sono hw e sw su leggi dati. Poi cerco ori e modifico ,poi chiudo gli occhi e scrivo perche???
Ospite rialelettronic Inviato 16 Giugno 2009 Inviato 16 Giugno 2009 perche il gallo che hai tu e l' 80% di chi e' nel forum la scrive solo, quindi fai i dati e cerchi l' originale da scrivere tutto qua altrimenti dissaldi e leggi l' originale col il lettore eprom ne modifichi il file lo scrivi su una vergine e la rimonti in centralina
Ospite Inviato 20 Giugno 2009 Inviato 20 Giugno 2009 ciao ragazzi, volevo farvi una domanda...ho provato a scrivere questa macchina ma il galetto alla fine della scrittura mi da un errore SCRITTURA ECU Inizializzazione scrittura...OK OK Seed key... errore SK1 la macchina riparte tranquillamente ma non sono sicuro che abbia preso gli incrementi della mappa perchè non sento differenza quando la guido potete aiutarmi grazie il driver del galletto che ho usato è: Bosch edc15m pccc29f010/29f200 256kb grazie a tutti
Ospite christian Inviato 20 Giugno 2009 Inviato 20 Giugno 2009 se e vectra C molto probabile che monta ecu TRW non edc15M, la TRW non lo fai con nessun atrezzo aparte un tipo di Tech2 simile in concesionaria. se e vectra B con edc15M anche se non ti legge ti lo deve identificare , ti dara il numero hw 0281.... poi il nr sw e il BOS ....
Ospite Inviato 20 Giugno 2009 Inviato 20 Giugno 2009 intanto grazie ecco i dati ecco i dati del galletto : W0L0JBF19W1283353 90508986 LABOS 010501.KJ1MS310_S..B97008 X20DTH ............... .0281001633 SCRITTURA ECU Inizializzazione scrittura...OK OK Seed key... errore SK1 la macchina riparte tranquillamente ma non sono sicuro che abbia preso gli incrementi della mappa perchè non sento differenza quando la guido potete aiutarmi grazie il driver del galletto che ho usato è: Bosch edc15m pccc29f010/29f200 256kb grazie a tutti Opel vectra anno 1998 2000dti 101cv
Ospite christian Inviato 26 Giugno 2009 Inviato 26 Giugno 2009 guarda che a me mi risulta minimo 4 numeri di sw per cuesto ecu, 3 con 29f010 e uno con 29f200 , se sbagli il file per scrivere adio partenza .... poi incremento certo che non l preso se ti ha dato errore, meno male che ti parte, se tieni tanto di modificare cuesta machina ti conviene disaldare la flash e leggere, chi sa po montare anche una memoria c che devi cambiare
Ospite Inviato 28 Giugno 2009 Inviato 28 Giugno 2009 intanto grazie ecco i dati ecco i dati del galletto : W0L0JBF19W1283353 90508986 LABOS 010501.KJ1MS310_S..B97008 X20DTH ............... .0281001633 SCRITTURA ECU Inizializzazione scrittura...OK OK Seed key... errore SK1 la macchina riparte tranquillamente ma non sono sicuro che abbia preso gli incrementi della mappa perchè non sento differenza quando la guido potete aiutarmi grazie il driver del galletto che ho usato è: Bosch edc15m pccc29f010/29f200 256kb grazie a tutti Opel vectra anno 1998 2000dti 101cv questa e la mappa originale , la base da dove puoi partire per fare le modifiche, e dopo le modifiche ftto il ck sum la deve caricare e partire.VT633HL.rar
