Ospite rialelettronic
esprimo un mio personalissimo commento:
ini parz incremeto iniziato basso come giri e, secondo me abbastanza alto come aumento
anche i map
prex turbopuo' andare
lim coppia 1,2,3 meglio lineare 15,25%, che crescente e anche troppo anche sa ad alti giri
poi ascolta i "guru"
raga vi dico che il figlio del miom principale ha una golf che la comprata mappata 90cv e gli ho letto la mappa tempo fa
ha fatto i lim coppia a 60% partendo da 0 giri cioe tutto il lim a 60%
e vi posso dire che ha 3 anni ci ha fatto 70.000 km e poi gli ha cambiato la frizione pero non so da quanto gia camminava quella frizione...
e vi dico una cosa la frizione si e distrutta perche aveva una perdita di olio che gli andava a finire dentro il cambio
citazione
"raga vi dico che il figlio del miom principale ha una golf che la comprata mappata 90cv e gli ho letto la mappa tempo fa
ha fatto i lim coppia a 60% partendo da 0 giri cioe tutto il lim a 60%"
infatti il lim di coppia si puo' fare dritto dopo un n° di giri c'e' piu' di qualcuno qui che fa i lim di coppia a quel modo nessuno critica l' arte e' un' interpretazione del tutto personale a me il cubismo non piace eppure picasso e' famoso :P
scusa se intervengo con una domanda ma la golf 3 tdi 90cv si puo' leggere e scrivere con gallo 1250?
si dal 99 in poi
quelle del 98 no devi dissaldare
a parte che l' anno è il 2000 e non tutte prima o dopo quella data la 3^ saria monta due plcc non riscrivibili però posso dirti di aver trovato insiame alle uova di dinosauro anche delle dill
dissalda,leggi,modifica riscrivi due plcc vergini e via
originali sono27c010 usa le 29f010 che sono riscrivibili cosi' se toppi......
grazie per tutte le info ma non ne ho le capacita' pensavo di poter leggere in seriale con il gallo,ma se volessi fare una prova con quale driver devo provare?
se non sbaglio l' auto ha anche l' obd2 sotto la radio vicino ai comandi del clima ma fai, forse neanche quelli, i dati comunque per fregarla basta una resistenza
e' una golf 3 90cv tdi ma non so l'anno-
per rialettronic potresti spiegare il fatto sulla resistenza?
siccome sono masochista e nella vita bisogna provarle tutte ho provato a mettere una resistenza della quale non ricordo il valore fra il pin 2 e 3 del connettore a 8 pin della pompa sulla golf di mia sorella come ho visto su uno schema di uno di quei dvd che ci sono su ebay e devo dire che l' auto ha 290000 km ma ne aveva 100000 e va ancora bene non e' un aereo ma va un po meglio e consuma meno forse e' la temp gesolio oppure l' anticipo boh
domani guardo se trovo lo schema,
:P ma qualcuno sul forum lo ha di sicuro :shock:
Salve a tutti, potete darmi dei consigli su questa mappa?Per correggere il checksum con ecm devo usare la famiglia 16?Grazie anticipatamente.
cmq la famiglia per correggere il checksum è la 16 ma anche la 2 andrebbe bene secondo me
ma come è stato detto lo corregge il gallo in scrittura
Io però non ho il gallo, il Kwp2000 non lo corregge in scrittura. Cmq tutto ok,con la famiglia 16 funziona.
raga ma non lo vedete se andate nel driver edc16 vw c'e scritto
checksum calculate in writing invece nel driver edc 15 non c'e scritto
ci vuole tanto a capirlo
per quanto riguarda rialetronic sei sicuro che l'anno per leggere la golf in seriale sia 2000?
non insistere con me
non e una regola ma le golf del 99 si leggono in seriale
(certo non dico tutte) perche non ho provato tutte le golf che ci sono in circolazione.. ma ci sono fidati
io non mi permetto neanche di prendermela con te solo che quando scrivo " l' anno è il 2000 e non tutte prima o dopo quella data" mi sembra di essere chiaro
