errore fatto in una alfa spider 2400 jtdM..aiutooo
ciao ragazzi.. vi volevo chiedere genilmente un favore..
per sbaglio o caricato nell'alfa spider 2400jtdM di mio fratello un file 417-773 che lo avevo letto in passato, poi lui a fatto l'aggiornamento della centralina all'alfa, e ovviamente le anno azzerato la mappa che aveva prima, quando le o rimesso la mappa che aveva prima o visto che il hw era 417 ma cambiava il pw, pero involontariamente le o caritato la mappa che aveva prima.. e o visto che la macchina nn mi e partita piu.. spunta la spia del triangolo e poi la spia della macchina con il catenaccio che sara quella che nn fa laggere il code chiave.. cioe per spiegarmi meglio in una macchina che dopo l'aggiornamento in suo codice era 417-908 io o messo una mappa che il suo codice era 417-773(che questo era il sw-pw che cera prima di fargli l'aggiornamento nella centralia)
per favore aiutatemiii....ditemi come mi devo comportare...vi ringrazio anticipatamentee..
Ospite Guest
strano, ti doveva partire ugualmente, hai controllato che l'abbbia scritta correttamente ?
il fatto ragazzi è che nn mi fa accedere piu alla centralina.. e nn mi fa entrare ne anche in diagnosi..vi dico questo perche o portato a casa mia un meccanico dell'alfa e gli a collegato l'exsamer ma nn lo fa entrare in diagnosi(nella centralina iniezione)
poi o smontato la centralina, lo portata da uno per farli risrivere in bdm e le a fatto il cheksum(nn so se si scrive cosi) lo rimessa e niente.. lo stesso difetto di prima.. nn parte completamente..e scioccante ..nn so che fare... :wink:
io questa mappa lo scritta con il galletto 1250..la cosa strana e che mi fa capire che o fatto un errore e.. che in passato cioe l'anno scorso o copiato questa mappa lo cercata nel mio piccolo di modificarla e lo rimessa.. e tutto ok.. ora dopo che anno effettuato l'ìaggiornamento la mappa che cera si e cancellata.. e io svadadamente o rimesso il file modificato di prima, nn avendo fatto caso che cera il sw diverso che in cambio di essere 773 era 908(nn ricordo bene) e quando la riscritta correttamente.. vado per metterla in moto.. nn parte piu.. spunta il triangolino.. avaria asr avaria vdc e mi dice consultare manuale vdc è consulatare manuale asr e poi spunta la macchina con un lucchetto..che nn legge il codice..sono nel panico.. vi giuro..puo essere che si sia bruciata la centralina? la cosa strana e che con il galletto nn mi ci fa entrare piu.. nn mi fa leggere, ne scrivere, ne vedere i dati della ecu..invece con quel conoscente mio che a il bdm lo fa entrare tranquillamente.. e dice che la ecu nn e bloccat allora a lui c'p lo segnalava se lo era! lui a messo un altro file vergine a fatto il cheksum.. e mi a detto ora dorebbe ripartire.. ma invece niente di nie te lo stesso problema....grazie ancora per la vostra disponibilità...!!!!
Ospite MGS-Tuning
Usa il BDM riscrivi l'ultimo file cioe quello che ha aggiornato l'alfa romeo! Metti sulla 95160 un file di ricodifica e l'auto dovrebbe partire!
Ospite P T motorsport
non toccare la e2prom!!!!!,che non c'entra niente!
con il bdm riscrivi solo il file della flash con uno letto in bdm e sei ok.
se hai letto l'ultimo sw si puo' anche ricostruire,ma sempre in bdm.
allora.. il fatto e che l'ultimo file che l'alfa romeo gli a messo..cioe quello dell'aggiornamento nn ce lo piu.. perche o fatto la scrittura del file che avevo prima...poi sempre collegandocci l'examer perche le o detto al meccanico se poteva provare a rifargli l'aggiornamento..nn ce la fatto fare.. perche gli spuntava li che gia era stato fatto.. e nn cera una versione piu aggiornata da mettere..per favore nn so.. mi potete dare quache contatto msn, o il privato.. cosi se nn sono in grado di fare questo vi spedisco la centralia..? fatemi sapere.. e se e possibile spiegatemi come poter cercare il file che cera prima..
per msg-tuning: quel conoscente mio a fatto questo.. a messo un file nuovo e scodificato, ma riattaccando la centralina nella macchina mi fa lo stesso difetto..se e possibile casomai in privato o qui nn e un problema dimmi cosa fare...grazieeee ancora.. e grazie e a tuttii.. davvero..!!!
pero anche la cosa che nn capisco e perche spuntano tutte le spie, e poi la macchina con il catenaccio..cioe il code..è impressionantee..
cose assurde scodifica ,ti ripeto che la e2 non si sprogramma mai in questi casi,il problema e' nella flash (m58...),se adesso hai perso idati della e2....sei nei guai + di prima.
eppure è veramente molto strano...ancor più strano il fatto che non riesce più ad entrarci.
Non si sarà mica incazzato il micro?
come dice Pt, spero che almeno la e2p l abbiate letta prima di scriverci sopra. Secondo me con quella e micro e flash da scrivere in bdm dovresti risolvere....
@ Pt: sapresti dirmi a cosa si riferisce errore vdc? M è già capitato di vederlo in digniosi ad una 147 a cui hanno pacioccato e fatto danno per scaricare i km!
ciao tdd io non ti so spiegare il perche delle spie vdc accese , pero ho notato che riprogrammando una 159 2400jtd (la famiglia e' quella) con examiner con una mappa di aggiornamento alfa originale, durante la riprogrammazione rimangono accese le spie vdc e asr e da l'errore fino alla fine, poi una volta fatto il checksum finale si spengono e tutto torna a posto,e non dimentichiamoci poi che in centralina arriva il segnale conta km che viene preso proprio da queste centraline.
Ospite MGS-Tuning
Ci sono l'errori xke la centralina motore non comunica! A me è successo una volta con una 166 2.4 20V Multijet! Sicuramente è partito il micro cioe devi riscrivere l'intera centralina con il BDM (salvando il contenuto originale)! Devi precurarti una centralina uguale fare una lettura completa, mettere un file di ricodifica e l'auto ti riparte tranquillamente! Fidati!
esatto pero' poi devi codificare gli iniettori.
Ospite MGS-Tuning
Ma questi file di ricodifica, esistono?
Certo, come ho scritto gia prima, ho gia avuto un esperienza uguale!
vdc e' il controllo di stabilita'=esp,evidentemente hanno toccato qualche byte di configurazione nel toccare i km.
la e2di queste ecu non si sputtana mai in queste situazioni,bisogna mettere il b up di una altra ecu letta bdm e la e2 sua.
Ospite MGS-Tuning
credo che MGS stia parlando di un file di scodifica parziale, vero?
Esatto scodifica parziale!
Sulle edc16C39??
Io presi una ecu vergine, lessi la e2prom e la scrissi in un'altra....il risultato fu che l'altra non partiva....
PER QUESTO ho detto che se hanno scritto la e2 senza salvare il file sono nei guai seri!
la ecu era recuperabilissima
Ospite MGS-Tuning
Ho precisato di salvare, cioe fare un backup della centralina, prima di eseguire qualsiasi operazione!
ragazzi..scusatemi se nn vi o contattato in questi giorni.. ma o nn ho avuto linea internet..MGS oggi provero a fare quello che mi Hai detto tu.. speriamo beneee...ti faro sapere...procuro un'altra centralina di una brera o spider 2400jtdM e faccio quelo che mi Hai detto tu..ansi lo faccio fare a quello che mi a fatto l'altro giorno il cheksum su questa centralia..ragazzii.. grazie ancoraaa..davvero.. tra qualche ora vi faccio saperee..grazieee
Ospite MGS-Tuning
La prima prova che ti consiglio di fare è, che ti fai un backup completo di un'altra centralina di una stessa macchina come gia hai detto e su quella che non parte trasferisci l'intero backup tranne della e2!
L'intero backup senza la e2prom sarebbe solo la flash...
Quindi non cambia nulla....
Quando si fa un aggiornamento con l'examiner , lo stesso al termine riallinea il micro con la nuova flash.
Quindi , visto che per noi TUTTI è impossibile effettuare le operazioni di scrittura sul micro, il consiglio unico che ti do è quello di cercare l'ultima versione , con i numeri HW E SW che l'examiner ti da, della flash.
Poi fatti fare una scodifica parziale (dubito che funzioni se non hai il micro e la flash allineati) della e2prom e poi una volta rimessa in moto codifica gli iniettori
ragazziiii...vi ringrazio veramente a tuttii..indistintamente...
per MGS..mgs ho fatto tutto quello che mi ai detto tu.. :cry: ho prendo una centralina della 159 2.4 jtdM le o fatto fare a qull'amico mio la lettura completa di tranne la e2prom.. o fatto scrivere il tutto nella mia..e le o riscritto la e2prom che avevo salvato l'altro ieri che era quella della mia cdentralina.. o fatto tutto questo.. passo passo..o istallato la centralina nell'auto.. ed e parita subito..l'unico problema.. che mi spunta la spia del filtro anti inquinamento FAP intasato..ora vado al centro alfa romeo e ci faccio fare una diagnosi..vediamo che mi dice..veramente grazieee...
RAGA VI RINGRAZIO ANCORA.. A TUTTI..E SCUSATEMI SE SONO STATO ASSILLANTE..
Son contento per te!
Non capisco Stilo quando dice che il micro non è "scrivibile"....secondo me il problema era proprio li! Mauro, ho capito male io?
Ospite faltuning
Meglio cosi, vedi ora che ti dicono in alfa :cry:
ragazzi complimenti a tutti ho visto questa discussione e quella di luisalacasia quando non partiva l'auto dove tuti siete intervenuti con ottimi consigli e aiuti,bravi! :cry::cry::?:
E' andata di culo perchè ha beccato la ecu già aggiornata in Alfa, quindi con lo stesso aggiornamento software che ha fatto prima di piantarla.
Devi sapere che il micro sulle plus non si legge e SOPRATTUTTO non si scrive, si scrive una sola volta in configurazione, quando la preparano...Ma non si leggerà mai.
Ospite MGS-Tuning
per MGS..mgs ho fatto tutto quello che mi ai detto tu.. :? ho prendo una centralina della 159 2.4 jtdM le o fatto fare a qull'amico mio la lettura completa di tranne la e2prom.. o fatto scrivere il tutto nella mia..e le o riscritto la e2prom che avevo salvato l'altro ieri che era quella della mia cdentralina.. o fatto tutto questo.. passo passo..o istallato la centralina nell'auto.. ed e parita subito..l'unico problema.. che mi spunta la spia del filtro anti inquinamento FAP intasato..ora vado al centro alfa romeo e ci faccio fare una diagnosi..vediamo che mi dice..veramente grazieee...
Sono contento che hai risolto!
in alfa o fatto la diagnosi.. tutto ok..anno cancellato gli errori che c'erano..e fino a ora tutto benissimo.. grazie ancora per la vostra disponibilita.. veramente ingambaaaa..!! :?
Ospite faltuning
anzi, rileggendo i tuoi messaggi ho capito chi sei e sai una cosa????
A saperlo prima avrei avvisato il forum e non ti avrebbe aiutato nessuno, cosi impari a non prendere in giro la gente!!!
Peccato che me ne sono accorto dopo...peccato...ma la ruota gira e prima o poi ti renderai conto di quello che hai fatto!
Hai anche imbrogliato tutti noi dicendo che ti recherai in alfa per azzerare glli errori....ma tu non eri concessionario alfa??
Ragazzi, questo tizio è un esempio di gente furba e disonesta. Spero ti troverai sempre bene nella vita e augurati che non ti troverò a Catania.
Saluti.
scusa faltuning posso sapere se sei di catania? e' vincenzotuning pure?
io sono di catania magari ci possiamo sentire in pm fammi sapere.
per la tua segnalazione su vincenzotuning vorremo sapere qualcosa in piu che sta succedendo?
Ospite faltuning
Lui è di Catania..io calabrese...
mi sono fidato di lui, ma alla fine ha fatto il furbo, ma ancora per poco, tanto mi sto sempre avvicinando a lui, a giorni troverà delle sorpresine..!!
bastano poche parole: ha dei conti in sospeso, pagamenti arretrati. Non è per i soldi ma è il gesto!
se quello che dici e' vero c'e' da vergognarsi.
