Mappa ORI A4 2.0 TDI 140cv 8v FAP!!!!
Ciao a tutti!
Volevo sapere se qualcuno poteva postarmi questa mappa...
Thanks... :cry:
Ospite MGS-Tuning
Nessuno potrà aiutarti se non posti i dati della centralina! :cry:
Ciao,
come avrai capito sono nuove del "settore".... :cry:
Con il galletto 1260 si riesce a leggere/scrivere questa ecu???
Penso edc16....
Ospite faltuning
dipende da che anno è-
può essere che è quella che lavora in can, quindi solo attrezzatura ufficiale.
non ricordo con precisione se monta una bosch edc17 oppure una siemens.
In entrambi i casi in seriale con la 1260 non ci fai niente.
Solo strumenti ufficiali
Ospite MGS-Tuning
Dipende di che anno è la macchina! Se è prima del 2007 e dato che è il motore 2.0 TDI 8V e non 16V dovrebbe essere EDC16+ e non Siemens! Dal 2007 in poi dovrebbe essere EDC17! :cry:
Ospite P T motorsport
solo le a4 con la nuova carrozzeria hanno edc17,e, alcune versioni della serie fino al 2007 erano in can bus ,quindi se uno di questi 2 casi con il tuo "pennuto " non ci fai niente.
Che delusione.... :cry::cry::?:
Però con l'attrezzatra CMD di un'officina dalle mie parti si era riusciti a leggerla... quindi in teoria non è in can... giusto???
Ormai il gallo l'ho ordinato from ciaina...
L'auto è 8v (sn sicuro xkè FAP) ed è del 2007...
Ospite faltuning
Certo, cmd e galletto entrambi ufficiali, leggono quella centralina.
saluti
Se dovessi provare a leggerla con il gallo clonazzo creerei danni???
Da cosa mi accorgo se è can???
prova,a volte si leggono e si scrivono in k,a leggere non fai danni.
Ok, appena arriva il gallo 1260 provo con la lettura e vi posto il file x vedere se l'ha letto correttamente... :cry:
un po' di tempo fa ho aperto un post e dopo un po' anche un'altro utente non ricordo chi,che s'intitola vw passat e galletto,inpratica ad entrambi e' successo che abbiamo letto una new passat pero' 1.9 tdi 105cv del 2007 e in lettura tutto ok pero' in scrittura la macchina non partiva e si accendevano tutte le spie del quadro compreso la ventola,pero'forzando la scrittura del file originale tutto tornava alla normalita'.
a me e successa una cosa un po simile su una leon edc 16 105 cv
pero avevo sbagliato io a caricare uin file diverso e si e bloccata ma dopo circa 30 tentativi di scrittura col gallo poi si e sbloccata
michael non monta siemens la siemens e la 170cv
di solito queste macchine montano edc16-u31 mc58bw016
oppure edc16-u31 can mc58bw016
se non e can bus la leggi e scrivi col gallo
Unico problema è come sapere se è can oppure no...
Riesco a saperlo senza la lettura???
