bigmarlin Inviato 3 Luglio 2009 Autore Inviato 3 Luglio 2009 ok, ne acquisto una vergine, trovo qualcuno che possiede un programmatore e provo a scriverci sopra un tuo ori. Intanto faccio un salto dallo sfascio, vediamo se trovo qualcosa..... Ciao e grazie ancora per la tua disponibilita'.
bigmarlin Inviato 5 Luglio 2009 Autore Inviato 5 Luglio 2009 Allora, ho contattato un amico che lavora su queste memorie ed ha le attrezzature giuste, domani vede se puo' leggere la mia ori per poter fare un clone, vi faro' sapere........
bigmarlin Inviato 6 Luglio 2009 Autore Inviato 6 Luglio 2009 ma..... se inserisco una 29f400 vergine nello zoccolo e la programmo via obd con il file ori, che dite, funzionera'?
Michael Inviato 6 Luglio 2009 Inviato 6 Luglio 2009 ma..... se inserisco una 29f400 vergine nello zoccolo e la programmo via obd con il file ori, che dite, funzionera'? e come lo fai l'identificativo ecu?
bigmarlin Inviato 6 Luglio 2009 Autore Inviato 6 Luglio 2009 che significa...l 'identificativo? se quando scrivo la mappa, prima cancella...poi scrive...la logica porta che dovrebbe funzionare, forse si puo' pensare che non funziona perche' la mappa che noi scarichiamo e' solo una parte di quello che c'e scritto dentro....
Stilo115cv Inviato 6 Luglio 2009 Inviato 6 Luglio 2009 Però prima di cancellare deve accedere al protocollo obd... Quindi se non hai un file utile dentro, non la cancella...
bigmarlin Inviato 6 Luglio 2009 Autore Inviato 6 Luglio 2009 ok, sarebbe stato troooppo semplice......
bigmarlin Inviato 13 Luglio 2009 Autore Inviato 13 Luglio 2009 Ciao a tutti, sono passati alcuni giorni dall' ultimo mio post, ma ho continuato a cercare una soluzione al problema....... In realta' una soluzione ancora non c'e, il problema piu' grosso e' quello di reperire la am29f400bt-70severgine, infatti non e' disponibile in nessun negozio on-line di componenti elettronici, nemmeno sui piu' forniti come rs e la distrel,si trova soltanto all' estro e con minimi quantitativi eccessivi per uso amatoriale, in particolare si trova la BB, pero' sembra propio che il problema della bb che attualmente ho su, non vuole essere scritta via obd ma soltanto a banco e i file ori non vengono accettati per via della struttura dei settori interni (BB=bottom sector) a differenza della BT (top sector) per il quale l'ori e' realizzato.(questo e' quanto ho capito, correggetemi se sbaglio) L'altro problema che non credevo lo avessi incontrato e' quello di reperire la centralina uguale all 'originale, infatti girando per gli sfascio ho trovato camionate di centraline, ma nessuna con i codici che mi ha passato ETD... Pensavo andasse bene quelle di altre auto JTD fiat, ma nonostante alcune avessero gli stessi connettori, nessuna con quel hw e sw, i prezzi sono bassi, ma ETD penso a questo punto che mi ha passato i codici di centraline solo del ducato e forse ci vuole propio quella...... Vediamo nei prossimi giorni se ne vengo a capo, intanto ho riparato il pin 23 della memoria ori cosi' da poterla leggere. Se qualcuno a qualche idea, ben venga. Ciao a tutti e grazie del vostro supporto.
Ospite Inviato 13 Luglio 2009 Inviato 13 Luglio 2009 http://cgi.ebay.it/centralina-ecu-motor ... tsupported
bigmarlin Inviato 24 Luglio 2009 Autore Inviato 24 Luglio 2009 Ciao a tutti, sono tornato, ho letto la eprom originale con il willem, con notevoli difficolta' per via del piedino che si rompeva sempre, il file e' da 512kb come quando lo leggi con il kwp, mi aspettavo un file piu' grande, ho dubbi sulla lettura visto che le spiegazioni del willem sono pessime, ho provato a darlo in pasto all' ecm ma non riconosce il file, mi dice soltanto quanto e' grande, e' normale o no? chi di voi mi puo' aiutare che ha gia' effettuato queste tipo di letture? Se va bene, con quale programma lo devo aprire per verificarne i dati? Ho ordinato le 29f400bt, arriveranno tra 10 giorni, poi vi faro' sapere. Grazie a tutti......ducato jtd ori letto con willem.rar
bigmarlin Inviato 27 Luglio 2009 Autore Inviato 27 Luglio 2009 salve a tutti, vi posto il file letto con il willem, qualcuno me lo puo' verificare se e' valido oppure ho sbagliato qualcosa? Grazie ancora, a presto......ducato jtd ori letto con willem.rar
Ospite karletto66 Inviato 27 Luglio 2009 Inviato 27 Luglio 2009 Il file è sicuramente errato ! Basta che lo apri con qualunque editor hex e vedi anche tu... NON stai leggendo nulla, tutto qui...
bigmarlin Inviato 27 Luglio 2009 Autore Inviato 27 Luglio 2009 grazie karletto66 della tua verifica, ho saldato un filo sul pin 23 rotto e l'ho saldato direttamente sul c.s. ed ho provato a rileggerlo, se l'ho salvo in punto bin, viene 512kb, aprendolo con un editor ci sono tutte fffffffff, se l'ho salvo in punto hex viene 1400kb e lo accetta anche ecm, dovrebbe essere la volta buona............ se cqualcuno mi vuole confermare ne sarei molto grato.... Grazie ancora a tutti.......eprom ori ducato willem2.BIN.rarwillem+ sop44pin+eprom.rar
Ospite karletto66 Inviato 28 Luglio 2009 Inviato 28 Luglio 2009 NON ci siamo lo stesso secondo me !!! Il file HEX è un file di testo che contiene oltra ai dati LETTI SEMPRE MALE anche gli indirizzi....tutto in un file di testo formattato. Per quello diventa più grosso. ECM lo apre ma prende "lucciole per lanterne" ! Prova a guardarlo in ECM in 2d e capisci cosa intendo..... Mi spiace ma stai sbaglaindo qualcosa con la lettura, o velocità o qualche pin non tocca...
