Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Alfa 156 2.4 jtd unijet - Protocollo diagnosi
Buongiorno a tutti.
Mi scuso anticipatamente per l'apparente banalità della richiesta, ma devo sciogliere dei dubbi che in questi giorni mi sono sorti.
Avrei la necessità di mettermi in condizione di poter effettuare la diagnosi della mia vettura (alfa 156 2.4 jtd anno 2000) tramite alcuni software visti in giro , tipo unidiag, alfadiag etc etc.
Mi sono cimentato nella costruzione di una semplice interfaccia che utilizza le linee K ed L della porta obd presente nel cruscotto della mia vettura.(ISO 9141-2)
Ovviamente non funziona, e la cosa non mi sconforta più di tanto inquanto non avevo avuto informazioni certe sul fatto che avesso potuto funzionare su un alfa romeo visto che era stata fatta per un veicolo vw , ma soprattutto perchè dopo una più attenta analisi ho scoperto che nel connettore obd presente nella mia vettura la linea L non risulta collegata al connettore!!
Il punto è che io vorrei capire tramite quale protocollo posso effettuare la diagnosi del mio veicolo con i software sopracitati.(can, pwm ,KKL ???)
Sul sito di alfadiag si parla di KKL, ma il protocollo KKL non è per 2 linee K e linea L sempre dell'iso 9141?
Ma nella mia vettura la linea L non c'è!!
La centralina dovrebbe essere una Bosch edc15c5, almeno su questo spero di non essere in errore!
KWP2000 è solo il nome di una interfaccia o è anche il nome di un protocollo di comunicazione con le ecu?(esistono anche KWP 409.1 KWP1281 etc etc o sbaglio?)
Scusate per la marea di domande confuse e disordinate, sò che l'esordio non è dei migliori ma conto nella vostra magnanimità!
Saluti a tutti ancora e complimenti per la qualità degli argomenti trattati!
se devi fare solo la diagnosi alla tua auto ti serve un elm327
dovrei avere lo schema per costruirlo da qualche parte
se ti serve fammi sapere che te lo posto
Grazie della risposta, anche se cmq mi lascia perplesso.
Mi lascia perplesso inquanto l'elm 327 supporta praticamente tutto(sae j1850 pvm, sae j1850 vpw,sae j1939 can,iso9141-2,iso14230-4,iso15765-4 can) e dubito che la mia vettura li utilizzi tutti solo per fare la diagnostica!
Mi piacerebbe sapere esattamente il protocollo utilizzato dalla mia autovettura, non faccio diagnosi per professione pertanto non ho interesse ad avere un oggetto All-In-One compatibile con la maggior parte dei veicoli in circolazione.
C'è qualcuno che sa con precisione che protocollo di comunicazione viene utilizzato.
Grazie cmq.
Mark99 posta lo schema se lo trovi...può essere interessante!!!
Se invece volessi fare anche read e write dei dati(mappe) della ecu riesco a fare entrembe le cose con un singolo prodotto o servono 2 cavi diversi? (galletto or kwp2000p)
salve a tutti !!!!
anche io ho lo stesso problema con la mia 166 2.4 jtd edc15c5.
ho gia i due cavi il kkl e l'elm327 + alcuni software per diagnosi, dopo svariate prove il risultato non e stato dei migliori.
il kkl non comunica con la centralina mentre l'elm comunica ma i valori della diagnosi non sono reali cosi non riesco a provare il banco prova potenza che mi incuriosiva un po . forse e un problema di software ..... oppure di configurazione ?
accetto consigli. grazie
Buongiorno a tutti.
Protocollo diagnosi KWP2000, linea K Pin n°7
La puoi testare con interfaccia Vag 409.1 KKL, sw UniDiag (AlfaDiag supporta solo EDC15C7) la tu ecu è EDC15C5-7.
Ti allego settaggio sw e configurazione porta COM interfaccia.
Ammazza, finalmente risposte chiare e precise ai miei quesiti!!
Congratulazioni per le conoscienze e soprattuttoi grazie mille per i settagg e le informazioni !!
Saluti.
se il protocollo è kwp2000 perche con l'elm327 non riesco a connettermi ma riesco con il protocollo 9141-2 ?
una volta connesso i valori in tempo reale sono errati .....
Provo a dire la mia minchiata...
ISO 9141-2 è il protocollo fisico della connessione (livelli start stop init etc etc)
kwp2000 dovrebbe essere il protocollo per il formato delle informazioni scambiate.
Sono molto fuori?
da quello che ho letto su un forum il kwp2000 e 9141-2 sono due protocolli simili. resta il fatto che non riesco a fare la prova banco potenza.
Scusa dmno , ma che centralina monta la tua auto?
Il banco prova intendi quello di alfadiag?
I cavi se non ricordo male hai sia il kkl che l'elm.
Alfadiag NON funziona con l'elm, e NON supporta la centralina bosch edc15c5.
Per quanto riguarda i cavi, io nella mia 156 , con centralina edc15c5 faccio diagnosi tramite un cavo autocostruito da 2 lire e funziona .
La prova dinamometrica sinceramente non ho mai provata, anche perchè come scritto sopra alfadiag non supporta la mia centralina.
Saluti.
anche la mia monta una edc15c5
che programma usi per fare la diagnosi ?
i valori in tempo reale sono corretti ?
per quanto riguarde il banco prova ci sono altri programmi ......
Io per la diagnosi uso unidiag, come ho detto sopra l'interfaccia è autocostruita con 2 soldi.
Non ho problemi di alcun tipo a collegarmi sia in fast init che in slowinit.
Non sò dirti se i dati in tempo reale siano tutti corretti, o meglio, quelli che posso verificare (rpm, percentuale apertura accelleratore etc etc) sembrano essere corretti.
Semplicemente i valori in diagnosi non sono corretti perchè , in quegli anni, non c'era il protocollo obd, ma era ancora un protocollo sperimentale, dove non c'era il ricalcolo per i parametri obd... in buona sostanza, tu leggi TUTTI i parametri tranne le temperature, e li devi moltiplicare per 4
Così avrai i tuoi dati reali :wink:
fino a qui ci siamo.... il problema nasce quando apro il software per il banco prova virtuale.
Quale sara la soluzione ? ma ce una soluzione ?
  • 4 settimane dopo...
La mia Lybra 105 cv monta una EDC15C5, mi daresti qualche dritta su dove reperire sw UNIDIAG e relativa l'interfaccia ? (o autocostruire se non è troopo complicato).
Saluti.
Il sw lo trovi quì http://autos.groups.yahoo.com/group/unidiag/ (devi reggistrarti al gruppo) oppre contattami in pm.
L'interfaccia kkl la puoi acquistare in rete, oramai le trovi a un costo banalissimo.
ok, mi sono iscritto ed ho prelevato il sw, volevo solo qualche cosiglio per l'interfaccia anche in pm se volete.
Quella che vendono sul sito pare sia stata adattata per le auto Lancia/Fiat/Alfa, può essere ???
cito quanto riportato" ...As I frequently get questions about what interfaces can be used in
combination with UniDiag and Kwp71diag, I now have some interfaces on
sale, that off course also work with my software :wink:.
The interface on one side connects to the OBD connector of the car and
on the other side to the USB port of a PC. As most of the people
currently use UniDiag and kwp71diag to diagnose Alfa and Fiat, I
specifically adapted these interfaces so they can be used to connect
to the Airbag and ABS (and other ECU's) also! A picture of the
interface is available here:
http://autos.ph.groups.yahoo.com/group/ ... w/bfa5?b=1
For the older models that use the 3-pin diagnostic connector, I also
have an adapter cable available, that connects to the OBD interface at
one side and has the 3-pin connector at the other side. See:
http://autos.ph.groups.yahoo.com/group/ ... w/bfa5?b=2
Here they are connected:
http://autos.ph.groups.yahoo.com/group/ ... w/bfa5?b=3
The prices are:
40 euro, OBD - USB interface (adapted for Airbag & ABS, Alfa/Fiat)
15 euro, 3-pin - OBD adapter cable
Le trovi anche a molto meno!
Ti dò una dritta, se hai un programmatore glall***o 126* sostituisci i drivers, gli fai caricare quelli della ftdi, creerà una porta com che puoi utilizzare con il sw unidiag.
l'intrfaccia gall. funzionerà sempre come programmatore!
Certo! Io ci ho testato airbag, abs, elettroguida eps, climatizzatore, ecu motori benzina, diesel, metano etc... praticamente tutte quelle che utilizzano ancora la linea K, basta solo sapere gli indirizzi ECU giusti es. 0x91 per metatron 6a0.
Alcune ecu più vecchiotte le fai con il sw KWP71Diag lo trovi sempre sul sito unidiag!
io ho il 1250 ..... va bene lo stesso ?
Credo proprio di sì!
Provalo no?
Ecu K line motore pin 7
airbag pin 3
abs pin 1
per gli altri consultare manuale.
Attenzione che le nuove auto del gruppo Fiat utilizzano la linea Can Bus anche su i pin 1 e 9 oltre ai pin 6 e 14!!!
io ho una 166 jtd '99 quindi non mi interessa il can bus .
Devo solo cambiare i driver del gallo ?
con che programma mi consigli di fare la diagnosi ?
domani mattina faccio delle prove .
ho anche il cavo kkl ,riesco a entrare in diagnosi ma dopo pochi secondi si blocca.
Probabilmente è un problema di settaggio porta COM.
In questo post ho lasciato un file di settaggio, consultalo!
si, ho provato anche con i tuoi settaggi, e ho fatto anche altre prove , ma il risultato non cambia.
a questo punto credo che il problema sia il cavo che ha dei componenti un po scadenti. visto che il gallo funziona egreggiamente provero con quello
con il gallo non funziona , mentre con kkl il risultato e sempre lo stesso
entra in diagnosi ma dopo pochi secondi si disconnette automaticamente.
cosa posso fare ?
