Centralina nuova con limitatore a 3000 giri (benzina)?
Ho avuto l'occasione di comprare una Bosch Me 7.4.4 nuova imballata per la mia 206 1.6 16v. Intanto la cosa che mi ha colpito è che era scodificata pertanto la macchina è partita subito però scrivendo sulla 25c160 il codice delle vecchia centralina non parte, comunque me la farò ricodificare un giorno in peugeot.
La cosa più strana invece è che il limitatore è impostato a 3000 giri e il gallo mi da errore in chiusura se provo a caricare le mappe della vecchia ecu.
Posto tutti i file così mi date un parere!
Peugeot 206 1.6 16v.rar
Ospite Guest
spiegati un po meglio, i file che hai postato uno e' diverso come sw, cmq fammi capire il gallo ti da un errore se metti quale file? (dici il sw) e poi se metti l'orig te lo scrive bene? forse il problema potrebbe essere appunto nella 25c160, facci capire meglio...
La 25c160 è la spi flash dell'immobilaizer, attualmente non è un problema. I due ori che ho posto sono rispettivamente quello della vecchia ecu e quello della nuova, il mod era la mappa che avevo caricato sempre nella vecchia. Probabilmente le centraline nuove escono scodificate e col limitatore a 3000 giri, è possibile?
Ospite Guest
si, lo so che La 25c160 è la spi flash dell'immobilaizer , cmq i 2 sw orig, sono diversi, ma hw e' uguale, se la centralina e' nuova ti confermo che di sicuro e' scodificata, anzi x lesattezza e' vergine, x quanto riguarda il limitatore non so, forse su questa se non la ricodifichi ti fa arrivare solo a 3000 g, ma non so, e' solo un pensiero, sembra un po strano. cmq se tu copi la tua 25c della tua, e la flash, nella nuova il gioco e' fatto, hai un clone xfetto, sempre se hw e' uguale , si intende.
Ciao,
In alcuni ecu, le immo sono in le due (eprom + e2prom), acopiatti.
Questo e il problema in questo caso, la socodifica non e fatta bene.
Saluti.
Ospite Guest
quoto.. ma ancora non si e' capito, se la ecu e' nuova, o usata..
L'ho scritto nella prima riga che l'ecu è nuova. Comunque sulla spi flash ho provato a scrivere il codice della vecchia ecu ma in questa maniera il motore non si avvia, riscrivendo il codice "vergine" invece parte.
Ospite Guest
se e' nuova, allora mi sa che devi ricodificarla, molto probabilmente non ti fa superare i 3000 appunto x questo, prova a ricodificare , poi si vedra'.
Hai idea del perchè non si avvia se scrivo il contenuto della spi flash che avevo sulla vecchia ecu? Devo per forza andare in peugeot?
Come è possibile che scrivendo il codice della 25c160 presa dalla vecchia ecu la macchina non parte? Non è che per caso bisogna caricare anche l'ori della vecchia centralina?
Sicuro di aver letto bene il contenuto della vecchia spi?
Direi di si, l'ho letta tre volte di seguito per sicurezza.. E se provassi a caricare una scodifica cambiarebbe qualcosa? Oppure il limite dei 3000 giri è proprio sulla mappa??
Ciao,
Saluti.
Ciao,
En ecu me7.4.4, le due (eprom+e2prom) va acopiatti.
Saluti.
Ok, questa è una notizia importante! Se carico sulla 25c160 un file di scodifica ottengo qualcosa? Perchè il motore non va oltre i 3000 giri?
