Ciao a tutti, ieri ho provato a leggere la mappa già elaborata su un audi A3 quella con motore 130cv il mio kwp2000 non riusciva a funzionare, da premettere che ho tolto i 2 fusibili del quadro strumenti il fusibile 11 e 15, infatti il quadro era spento però la cosa strana che il kwp mi dava centralina non trovata e mi compariva solo l'icona "Dati" quella che compare solo quando si collega il kwp all'usb, è come se mancasse l'alimentazione alla presa diagnosi, ho provato il mio kwp sulla mia bmw 320d e funzionava alla perfezione, come mai questo problema? che ci sia il pin errato di alimentazione o massa in quest'audi? io nella mia presa obd ho il pin 16 per il +12v e il pin 4 per la massa ed il pin 7 per la linea dati, oppure questo tipo di centralne vanno lette solo al banco? Tnx :D
salve a tutti! sono nuovo del forum, leggevo questi post e mi sono chiesto se anche la centralina della mia audi a4 130 cv tdi 2003 puo' essere letta solo a banco, grazie. :wink:
jumbo974, prova prima con il kwp tanto non ti costa niente, poi se non te la legge tramite obd la interfacci direttamente sul connettore della centralina, io di a4 130cv ne ho fatte un paio, tutte tramite obd.
ciao
Ospite zanzaGt
ciao
Giustissimo!!!
Se il programmatore è buono la fai OBD!!!
io con il mio l'80 % le faccio in seriale!
zanzaGt, non dipende tanto dal programmatore... alcune auto si fanno per forza al banco con qualsiasi seriale.
ciao
Si, infatti...dipende dal fatto che il quadro strumenti non ti fa entrare in lettura e scrittura. Ecco da dove nasce l'esigenza di tirare via il fusibile nr 11
