Ospite P T motorsport Inviato 6 Luglio 2009 Inviato 6 Luglio 2009 95P08,35P08 QUESTE SONO LE EQUIVALENZE
Ospite Inviato 6 Luglio 2009 Inviato 6 Luglio 2009 95p08 = 95080 leggi qui: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1116.shtml
Michael Inviato 8 Luglio 2009 Inviato 8 Luglio 2009 voi riuscite a leggere queste memorie onboard? oppure dissaldate? che programmatore usate? Io ho l'UPA.
Ospite Inviato 8 Luglio 2009 Inviato 8 Luglio 2009 io dissaldo sempre (in meno di 3 minuti dissaldato, riprogrammato preventivamente una nuova memoria e risaldato), anche perchè so per certo che l'operazione andrà a buon fine, incircuit molte volte non va a buon fine e quindi doppio lavoro e doppia perdita di tempo
Ospite P T motorsport Inviato 8 Luglio 2009 Inviato 8 Luglio 2009 io dissaldo sempre (in meno di 3 minuti dissaldato, riprogrammato preventivamente una nuova memoria e risaldato), anche perchè so per certo che l'operazione andrà a buon fine, incircuit molte volte non va a buon fine e quindi doppio lavoro e doppia perdita di tempo quoto,in circuit ,a volte legge male.
Ospite Inviato 17 Ottobre 2009 Inviato 17 Ottobre 2009 Ciao a tutti! Vorrei leggere una SP08C3 col Willem ma non la trovo nel programma, potrebbe funzionare al posto di M95080?? se si monta una memoria vergine , automaticamente si riscrive da sola? Grazie!
morfeo Inviato 18 Ottobre 2009 Inviato 18 Ottobre 2009 che willem usi? con 95080 dovresti solo leggere!
Ospite Inviato 18 Ottobre 2009 Inviato 18 Ottobre 2009 ciao! grazie per la risposta! vorrei solo leggere l'originale e scrivere su un'altra eeprom uso un programmatore Willem connesso via porta paralella, un po' vecchio come modello.....
AlfaRed69 Inviato 19 Ottobre 2009 Inviato 19 Ottobre 2009 Ciao a tutti! Vorrei leggere una SP08C3 col Willem ma non la trovo nel programma, potrebbe funzionare al posto di M95080?? se si monta una memoria vergine , automaticamente si riscrive da sola? Grazie! Con Willem non la leggi la SP08C3... la prova l'ho fatta tempo fà con la verione sw PCB5.0C. Alla fine ho acquistato un programmatore Wellon
