Ma se ne accorgono?
Altra domanda da niubbo:
se carico un file ECU modificato nella centralina della mia Focus 1.6 TDCi e al momento di un intervento tecnico della Ford o per un semplice tagliando prima di portarla in officina ripristino il file originale, hanno modo di accertare che la centralina è stata letta e scritta o non risulta?
se lo fai con il gallo si
con bdm no ma devi aprire la centralina
poi ci saranno altri metodi per ingannare il contatore ma non ne sono a conoscenza o meglio non mi interessa :D
Ospite rialelettronic
ma lui vuole rimetterla ori ogni rientro in officina cosa che comunque è sempre visibile
Vi ringrazio per le risposte, quindi meglio aspettare la fine della garanzia prima di metterci le mani... Comunque la centralina può essere letta e scritta un numero imprecisato di volte? non credo ci siano dei limiti?
attenzione che se la centralina viene scritta una tot di volte senza mai essere azzerata dal file originale si potrebbe bloccare o almeno questo e' quello che ho appreso qui.
a me ora che ricordo mi hanno detto che è pericoloso rimettere il file originale su la focus perche si potrebbe bloccare
ma sinceramente non ho avuto esperienze
ovviamente rispondo da novellino ma la cosa mi suona strana.
anche a me
non capisco cosa possa succedere !!
ma da quanto ho capito succede con il gallo clone non con bdm
apparte anche la scodifica degli iniettori altra cosa che ad alcuni è successa e ad altri no :wink:
  • 1 anno dopo...
Alla fine se si collegano anche per un semplice controllo degli allarmi ti sgamano....se hai rimappato......giusto? o c'è qualche modo per fregarli?
Con qualsiasi centralina? io ho un Qashqai 2.0 dCi, ero tentato a rimappare, ma sta cosa mi frena un pò, ha poco più di un anno...
Ospite S3-Diego
Ho messo decine e decine di mappe sulla mia compresa l'ORI, senza mai nessun problema, tranne una volta che per stupidità abbiamo staccato l'MPPS prima che finisse di scrivere.
Se la porti per un tagliando e la rimetti ORI ti posso assicurare che non se ne accorgono, ma se cominci a lamentare problemi di gestione motore è logico che vanno a mettere mano alla ECU e probabilmente se ne accorgono.
