focus 1.8 td 90
Ospite maku1977
gentilmente, dato che non sono molto sicuro, l'ecu della vettura in questione monta una 28f200, e sostituibile con una 29f200???? e se e si con quale sigla e piu corretto? bb bt o cosa? grazie inanticipo
Ospite P T motorsport
si e' compatibile con la 29f200 sia bb che bt.
ci potrebbero essere solo dei problemi in caso di scrittura futura da obd.
Ospite maku1977
ci sono altre alternative?
riprogramma la sua intel
Ospite maku1977
29f400??? danno problemi? se no prendero le 29f200, la sua intel volevo lasciarla cosi come.
te lo avevo detto maku1977
sostituiscila con la 29f200
con la 29f400 penso che non puoi sostituirla perche la 29f400 ha il file da 512kb invece la 29f200 da 256 kb!!!!!!
vero ptmotorsport?
Ospite maku1977
ummm ok prendero delle 29f200. grazie dei consigli!!!!!!
Ospite Guest
puoi riscriverla duplicando il file nella 400, se non sbaglio.
vero ptmotorsport?
puoi mettere anche una f800 ......basta che quadruplichi il file.
se metti una 400 devi raddoppiarlo.
Ospite maku1977
ma se metto una 29f400 poi se in futuro va in ford ci sono problemi nel caso di un'aggiornamento?? per me e indifferente una o l'altra, solo sapere secondo voi quale sarebbe meglio!
