Ospite Inviato 12 Luglio 2009 Inviato 12 Luglio 2009 Scusate, ma una cosa non m'è chiara: questo famoso contatore di scritture ECU è visibile su tutte le centraline di tutte le auto oppure solo su quelle del gruppo Vw??
Stilo115cv Inviato 12 Luglio 2009 Inviato 12 Luglio 2009 Su tutte le auto con protocollo obd hanno un contatore, le prime erano nella flash, le ultime sono nella e2prom...
Ospite AndreaCorsa Inviato 12 Luglio 2009 Inviato 12 Luglio 2009 Approfitto della discussione per farvi una domanda: Prendo una ecu mai riscritta(es.auto nuova) e leggo la e2prom usando il bdm. Faccio tutte le prove scrivendo in seriale,e una volta trovata la mappa "ideale" la carico con il bdm,e riscrivo anche la e2prom utilizzando il file letto a ecu mai riprogrammata. Riesco a far ritornare il contatore al valore iniziale oppure no? Grazie a chi mi saprà rispondere.
Ospite Inviato 12 Luglio 2009 Inviato 12 Luglio 2009 Su tutte le auto con protocollo obd hanno un contatore, le prime erano nella flash, le ultime sono nella e2prom... E quindi il contatore non si azzera nemmeno riprogrammando con il file originale... maledizione devo far fare un lavoretto da niente in garanzia, mi tocca aspettare.
Stilo115cv Inviato 13 Luglio 2009 Inviato 13 Luglio 2009 All'interno della ecu ci sono anche i km, le accensioni, i codici iniettori, gli errori che poi leggi in diagnosi... Non so se mi sono spiegato... Bisognerebbe leggere la e2prom, scrivere la mappa in seriale, poi rileggere la e2prom e identificare quale è la zona che marca il contatore scrittura, così da poterlo riportare ori quando lo si vuole. L'altra soluzione è quella di scrivere sempre in bdm, così non si vede la scrittura seriale (perchè non c'è)
toretto74 Inviato 13 Luglio 2009 Inviato 13 Luglio 2009 Scusate, ma allora tramite il vag commander non possibile azzerare soltanto i valori del contatore ? Se leggete qui con il package AN008 si può leggere e scrivere il counters flash senza incidere con tutti gli altri dati contenuti nella e2prom. Sbaglio
Ospite karletto66 Inviato 13 Luglio 2009 Inviato 13 Luglio 2009 All'interno della ecu ci sono anche i km, le accensioni, i codici iniettori, gli errori che poi leggi in diagnosi... Non so se mi sono spiegato... Bisognerebbe leggere la e2prom, scrivere la mappa in seriale, poi rileggere la e2prom e identificare quale è la zona che marca il contatore scrittura, così da poterlo riportare ori quando lo si vuole. L'altra soluzione è quella di scrivere sempre in bdm, così non si vede la scrittura seriale (perchè non c'è) Eh si però se la car è in garanzia e apri la centralina questa decade di sicuro... Peggio che via seriale, la manomissiome hardware è più visibile solitamente... A me risultava che con alcuni flasher seriali si riusciva a resettare i contatori (cosa che sarebbe ottimale) ma non sono esperto, magari mi ricordo male, altri ne sanno di sicuro di più !
MBDANIELE Inviato 7 Febbraio 2014 Inviato 7 Febbraio 2014 All'interno della ecu ci sono anche i km, le accensioni, i codici iniettori, gli errori che poi leggi in diagnosi... Non so se mi sono spiegato... Bisognerebbe leggere la e2prom, scrivere la mappa in seriale, poi rileggere la e2prom e identificare quale è la zona che marca il contatore scrittura, così da poterlo riportare ori quando lo si vuole. L'altra soluzione è quella di scrivere sempre in bdm, così non si vede la scrittura seriale (perchè non c'è) Bravissimo ! .... sei una persona che conosce bene la logica matematica e la sa anche mettere in pratica un' altra volta Bravissimo ! 1
MBDANIELE Inviato 7 Febbraio 2014 Inviato 7 Febbraio 2014 Eh si però se la car è in garanzia e apri la centralina questa decade di sicuro... Peggio che via seriale, la manomissiome hardware è più visibile solitamente... A me risultava che con alcuni flasher seriali si riusciva a resettare i contatori (cosa che sarebbe ottimale) ma non sono esperto, magari mi ricordo male, altri ne sanno di sicuro di più ! Stilo115cv ti ha gia detto tutto....
Ospite vrente Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 ciao a tutti , approfitto di questa discussione senza aprirne un'altra , da pioniere del ramo mi è capitata una cosa insolita con una 16c39 di una alfa 147 , la scrivo via seriale ma il contatore rimane invariato , sapete spiegarmi il perchè , grazie a tutti
skizzo93 Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 Succede anche a me con alfa gtv.... avevo aperto un topic anvhe io e alla fine siamo arrivati alla conclusione che programmando in seriale solo il file mod il contatore rimane invariato.cosa diverse invece aggiornando la ecu in concessionaria con examiner . Se la scrittura è andata a buon fine vau tranquillo.ciao Succede anche a me con alfa gtv.... avevo aperto un topic anvhe io e alla fine siamo arrivati alla conclusione che programmando in seriale solo il file mod il contatore rimane invariato.cosa diverse invece aggiornando la ecu in concessionaria con examiner . Se la scrittura è andata a buon fine vau tranquillo.ciao Succede anche a me con alfa gtv.... avevo aperto un topic anvhe io e alla fine siamo arrivati alla conclusione che programmando in seriale solo il file mod il contatore rimane invariato.cosa diverse invece aggiornando la ecu in concessionaria con examiner . Se la scrittura è andata a buon fine vau tranquillo.ciao Succede anche a me con alfa gtv.... avevo aperto un topic anvhe io e alla fine siamo arrivati alla conclusione che programmando in seriale solo il file mod il contatore rimane invariato.cosa diverse invece aggiornando la ecu in concessionaria con examiner . Se la scrittura è andata a buon fine vau tranquillo.ciao Raga ca**o è successo perché mi ha fatto la stessa risposta 4 volte????
Akiminem Inviato 3 Giugno 2014 Inviato 3 Giugno 2014 con il v54 c'è la possibilità di azzerare il contatore scritture via seriale e ho provato personalmente su una edc16u31....
filetuning87 Inviato 3 Giugno 2014 Inviato 3 Giugno 2014 con il v54 c'è la possibilità di azzerare il contatore scritture via seriale e ho provato personalmente su una edc16u31.... col il v50 invece su edc16u34 non ci sono riuscito le programmazioni aumentano sia il massimo delle programmazioni che quelle disponibili ogni volta che programmo la flash...
