Ospite POWERMAN Inviato 14 Luglio 2009 Inviato 14 Luglio 2009 Per eliminare il code di questo mezzo, devo riscrivere la 24c60 o l' AM400BT ? Teoricamente la 24c16, ma non riesco a capire qual'è, e non ho le sigle per identificare il componente (se sono leggibili, perchè sul lato opposto c'è un componente ad 8 pin che immagino possa essere giusto, ma sigle inesistenti o illeggibili) Qualcuno di voi l'ha mai fatta? Allego foto della centralina..
Ospite POWERMAN Inviato 14 Luglio 2009 Inviato 14 Luglio 2009 E se fosse.. come la riconosco? Lo riconosco dal puntino? Al momento vedo il componente a 8 pin con la sigla 30132-ZY017-AC655 (Dove ad ogni trattino la sigla va a capo)
Ospite P T motorsport Inviato 14 Luglio 2009 Inviato 14 Luglio 2009 e' dall'altra parte della scheda,una 24c16 credo si puo' anche totale su queste ecu. PM per la soluzione
gerrykart Inviato 15 Luglio 2009 Inviato 15 Luglio 2009 e' dall'altra parte della scheda,una 24c16 credo si puo' anche totale su queste ecu. PM per la soluzione monta una 24c16 apri il coperchio con spina fronte a te la trovi in alto a destra
louvier Inviato 16 Luglio 2009 Inviato 16 Luglio 2009 la solution est facile enlever la 24c16 et cela fonctionne bien salutations louvier
Ospite POWERMAN Inviato 18 Luglio 2009 Inviato 18 Luglio 2009 monta una 24c16 apri il coperchio con spina fronte a te la trovi in alto a destra Grazie Gerry.. Merci louvier.. Quindi nel lato opposto della foto postata sopra.. giusto?
jared_poe Inviato 27 Settembre 2012 Inviato 27 Settembre 2012 scusate se riapro questo post vecchio, ma per quanto riguarda ms6.2? non ce l'ho la 24c16 in quella posizione...
