ciao ragazzi,sono ancora sotto studio a quanto riguarda le ecu e quindi ce ancora tanto da studiare.ache se il tempo nn e in mio favore.
volevo sapere se qualquno di voi mi puo aiutare con le mjet?
es:quali mappe bisogna mod,dove nn esagerare,dove con pocco tocco si puo guadagnare cv?
sempre se ce una risp che puo generalizare un po tutte le mjet.
vi ringrazio a tutti.
di che macchian stiamo parlando? un mjet 70 cv o 90cv?
premetto che io sono un novellino, quindi posso riportarti la mia esperienza sulla mia punto 1.3 70cv e ti dico pari pari ciò che ho appreso dalle mie prove e dall'aiuto che gentilmente mi hanno dato gli esperti.
sulla mia macchina ho toccato le seguenti curve:
pedale accelleratore - nn da nemmeno un asino ma la macchina è + reattiva perchè giustamente il segnale è migliorato;
gasolio - una sola mappa di quella citata da ecm xkè l'altra provoca fumosità (a detta di molti per conferma), nell'ordine max del 10% xkè oltre la fumosità aumenta tanto, ma tieni presente che c'è chi si è spinto anche al 20% ed oltre;
i due limitatori di coppia "a cupola" anche se qualcuno dice che nn danno nemmeno un cv io ho notato che la car riprende meglio ed allunga di +. ma non metto in dubbio che nn danno cavalli, non essendo esperto e nn avendo il modo di provarla su un banco a rulli mi fido di chi ha fatto le prove.
un altro lim di coppia presente in ecm che mi da prontezza alla car sottocoppia ma se alzato troppo mi fa aumentare la fumosità, ciò mi fa presumere che nn sia un vero lim di coppia ma una mappa che agisce in maniera diversa.
il tutto come premesso da prendere con le pinze, il mio studio e le mie prove infatti continuano nel poco tempo libero che ho.
ti consiglio di farti un bel giro sul forum, troverai argomenti davvero interessanti.
ps c'è anche chi si limita a mod solo la mappa gasolio, quindi vedi tu!
grazie della risposta .
sto faccendo un riassunto di opinioni sulle mjet ,mi interessano tanto.
spero che altri danno idee a riguardo.
prex turbo?
se ci sono pre e post iniezioni *map 1 ,map2, mapxboost 1 e 2*.
prex rail.
come meglio mod queste mappe?
lo so che nn si puo dare una idea generale sull-argometo perche cambia da macchina in macchina.pero si puo dare una idea su mappe che danno cv.
grazie a tutti.
prex turbo?
prex rail.
grazie a tutti.
prex turbo non è gestibile da mappa almeno per quanto riguarda la 70cv.
prex rail è una mappa che cerco anche io, a mio sapere esiste ma anche mod la prex nn sale, sarà xkè ancora nn si è scoperto il limitatore o perchè c'è qualcosa a livello hw che blocca la prex max.
la mappa gasolio che io sappia agisce come tempo di iniezione in funzione della prex rail.
per quanto riguarda le mod io ad esempio sono partito con un 5% sull'iniezione e dopo varie prove mi sono stabilizzato intono al 10%, in modo crescente in base al carico e ai giri.
il pedale acc sto intorno al 30_35%. lim di coppia 30%. devi provare varie configurazioni e cercare il limite che ti interessa, io ad esempio odio le macchine fumose, quindi ho cercato un giusto compromesso.
ripeto, essendo novellino sicuramente la mia mappa può essere migliorata, magari modificando i parimetri in un certo modo posso salire con gli incrementi del gasolio. tutto in fase di studio cmq.
ma io ci sto sbattendo da un mesetto quasi e già ho fatto una decina di versioni. questo secondo me è l'unico modo per arrivare a qualche risultato.
la mia grande punto ha preso 60 bar di rail e migliora molto! :lol:
la mia grande punto ha preso 60 bar di rail e migliora molto! :evil:
ma se nn sbaglio la grande punto permette la modifica alla prex rail mentre la punto mk2b (la 188 per intenderci) a quanto mi è dato di sapere non consente la mod della prex rail. o quanto meno tale mod nn è di dominio pubblico.
correggimi se sbaglio morgan.
quello che intendo dire e che ,come ci si comporta quando mod le varie macchine mjet??
provero a mod una mappa e la posto cosi vediamo di che si tratta.
cerchero una mappa che abbia tutte le mappe che danno risultati.
grazie a tutti e a presto.
morgan ci sei arrivato da solo o anche tu hai un angelo custode?
ho l'angelo custode.... :lol: io ci ho messo la mia macchina e una ventina di scritture :lol:
ciao eccommi.secondo voi come si deve comportare questa macchina mettendo questa mappa.
la macchina nn e mia.la mappa lo trovata nel forum e le mod le ho fatte io.
mancano delle mappe.pedale,post inie..ecc.
pero con quelle che ho mod che opinioni date?le mod sono fatte in digitune e forse vedendo la mappa con altri prog i valori forsse nn sono uguali.ditemmi ditemmi ditemmi grazie a tutti.
alfajoliperforum.rar
da cestinare secondo me!
ciao ragazzo come vedi dal titolo si chiere di riccavare info sulle mappe delle mjet.la tua risp e bellissima ma nn aiuta nessuno.
ecco te ci sei arrivato che e da cestinare ,come??
perche?cosa si puo cambiare?
valori alti?
queste domande e eventuali risp ci aiutato a imparare. :roll:
grazie comunque.
Tutto quel gasolio non serve
Stesso discorso per il limitatore coppia e limitatore rail
Turbo a 1.6 :?
Chiusura dell'egr discutibile.
hai dato poco di rail e alzato troppo il limitatore rail
la coppia fa paura troppo ai bassi regimi, frizione e volano non gradiranno
L' egr è da sistemare, porta tutto a 12000(in 2D) in modo da far comparire una linea dritta.la tua è frastagliata
grazie per le risp.
la mappa e fatta con digitune e se la egr lo vedi li e una linea dritta,se la vedi con ecm nn e cosi.lo stesso discorsso per i lim i valori dati in digitune sono minimi pero con ecm danno valori esagerati.
secondo voi chi ha raggione?perche esagerando con i lim sia rail che turbo
e sbagliato?che cosa ci si va inconntro??
grazie mille a tutti. :?
se hai ecm, sistemala..non conosco digitune, ma a quanto pare non sembra molto buono o forse per un principiante non è così intuitivo
:shock:
valori alti?
queste domande e eventuali risp ci aiutato a imparare. :wink:
grazie comunque.
coppia mostruosa,subito con il 55%
rail poco e male con limitatori alle stelle
turbo hai dato anche 350 punti :shock:
overboost mancano 3 affini e modifica senza senso
mappe gasolio inesistenti
mappe pedale inesistenti
altre mappe mancanti.
IMHO :wink:
ragazzi tigitune me la consigliato uno famoso del forum,dicendomi che ecm nn vale niente.capitemi.
io prima usavo ecm.e vero che mancano delle mappe l'ho detto prima, pero mappa pedale puo essere una scelta.
l'interesse cade su mappe pre e post iniezione.
il turbo,ce ce un limite che si puo usare su diversse mappe (15% ad'esempio)?
come vanno mod?
grazie a tutti per i suggerimenti.
come vanno mod?
allora è questo famoso preparatore che non vale niente, permettimi.
se uno sa cosa e come modificare ecm va benissimo, come qualsiasi altro software d'altronde.
per le mappe pedale sono d' accordo: non dà nessun cavallo, migliora solo la risposta dell'acceleratore..in molte auto non è necessaria perché già buona da originale
Ospite karletto66
Una curiosità già che ne sento parlare: questo DIGITUNE cosa sarebbe? Quale è il nome completo/esatto? Volevo vedere il sito di riferimento ma non lo trovo...
:wink:
Ospite Pierre R&D
x me ecm fa un po cagare
ok, ma se uno sa come modificare e riconoscere le varie mappe di gestione non è il software ad impedirti di fare una buona MOD..
poi certo winols con i damos è un' altra cosa perché ti aiutaa capire qualche mappa "oscura", certo è che per un principiante ecm resta il più semplice a patto di non utilizzare il tabellare che in alcuni casi dà incrementi insensati
ragazzi io problemi con ecm ci possono essere quando usi i driver ma se no è programma che funzia secondo me.
io ho cambiato perche digitune ti aiuta a migliorare l'occhio con le mappe.
e poi consiagliato .
digitune e un semplice programma,a funzionare va pero quasi tutte le volte che riporti la mappa su ecm i valori cambiano molto.puo essere anche una problema di mano perche digitune e molto senssibile al mouse.
comunque.
in che modi si mod la mappa overboost?oppure pre e post iniezione??
grazie a tutti.
Ospite Pierre R&D
ho capito ma qnd dai 10 punti di incremento nn possono essere 50!!!
qst e qnt riscontrato con il 6.2
qll che ecm chiama tempo di overboost e la gestione della valvola pierburg...
da modificare solo se sai quello che fai e per un lavoro di rifinitura
si ho capito la dif tra i due prog.
quanto riguarda l'overboost si sa che e un lavoro di rifinitura,e anche se la lasci stare nn succede niente ma in questo caso in questa mappa
come ci si comporta???
nessuno mi sa dare info su pre e post iniezione??
grazie come sempre a tutti quanti.
e strano che nessuno sa dare risposte sul mappe importani della ecu pre e post iniezione!!
nn pensso che nessuno di voi sa qualcosa.
sfrenate le vostre idee.
grazie.
grazie.
secondo ecm titanium le vecchie map 2 dell'ecm 6.2 o 5.3 sono in ordine le 5 iniezioni del mjet ovvero pilot pre main after post mentre le map 1 sono mappe di fumosita' lambda.
vatti a fidare :wink:
quoto alla grande morgan l'ho visto pure io il titanium li chiama iniezione 1 iniezione 2 iniezione 3 ecccccc
vatti a fidare :?
una curiosità queste cose le dici perche ai ecm titanium e ai confrontato le mappe o perche ai letto il manuale.
uso il titanium originale
vatti a fidare :?
ciao non su tutti i driver..solo su quelli creati con i damos e quindi da luglio 2008 in poi.
io parlo per quello che ho usato e pochi giorni fa facendo una 159 mjet 150cv ho trovato questa sorpresa
