c2 vts 1.6 16v , consiglio su file mod .
Allora hai sbagliato a postare file.Perchè io lo vedo tutto diverso dall'inizio alla fine.
A parte il fatto ke il driver non me lo carica in ogni caso aprendolo con ecm o con qualunque altro programma i due file sono diversi dal primo all'ultimo bit.
Ospite karletto66
  Cliow84 ha scritto:
una cosa, come mai se ritocco la tabella quando poi vado a vedere il grafico 2d , nell iniezione parz, mi da incrementi del + 50%, solamente cambiando di uno o un paio di punti in tabella?
Devi mettere a "valori reali" in ECM e ti rendi conto del perchè.
I tuoi SONO incrementi in quella percentuale in effetti, un pochino esagerati in quei punrti...
Per il resto non sono esperto e non posso dire assolutamente nulla, solo vedo parecchia benzina. Se la car gira magra in ori ok, altrimenti...boh...
Ma ripeto sbaglio sicuro !
:lol:
  Cliow84 ha scritto:
ho controllato bene le curve dell iniezione in 2d... e infatti erano un po sballate... con le tabelle alzando anche solo di un punto esagera parecchio...
lho rifatta in 2d...
controllate questa...grazie...
anticipo quasi ok , tutto il resto è .............. :lol: effetto driver
a sto giro lho rifatto da capo e corretto il checksum perchè prima controllando bene le curve potevan andare ma c erano curve di serie sballate e nn mi fidavo a caricare quel file a parte che nn mi correggeva il checksum...
ora dovrebbe esser mezzo sistemato.
posto ori e mod il driver x ecm è lo stesso postato la volta precedente ora sotto mano nn ce lho...
le mappe cmq sono anticipo correzzione 1 2 e parzializzato
iniezione correzzione e parzializzato e sonda lambda .
c2 vts mod ckecksummato.zip
secomndo me il ceck non e corretto
ho usato checksum corrector ... mi dice che è ok, quando il mio amico torna provo a caricarcelo e vediamo se alla fine mi da error last cmd -9 il galletto...
in base al sw mi da che è corretto.
ho corretto una saxo che nn mi scriveva e ora la scrive, quindi il sw funziona xè la centralina è la stessa bosch me 7.4.4
grande ora parte...
e come mappa ci siamo ... va piu che bene specialmente in basso!
Consiglio a tutti :
come anticipo ho dato nel 2d un massimo di 3% e nn batte in testa..
se aumento di un punto o mezzo punto es, dove ora ho 2 metto 2.5% e dove ho 3 metto un 3.5% o vice versa dove 2, 3 e 3 , 4.
potrebbe battere? cè un limite in percentuale su ecm che coincide a tot gradi di anticipo di aumento? per es 1% = + 1 grado o come calcola ecm gli aumenti ?
grazie...
  • 4 anni dopo...
