Ospite Inviato 24 Luglio 2009 Inviato 24 Luglio 2009 Ciao a tutti. Eccomi con la mia prima domanda; Quando fate la sentralina della Audi S3 o in generale le centraline di macchine turbo.... Qual'è la temperatura massima ammessa misurata nel collettore prima del turbo K04? 950°C o oltre? O meno? Nel passato ho sempre misurato direttamente i cilindri all'uscita della testa e sono andato al massimo fino a 860°C con ottimi risultati. Però se voglio usare la sonda originale montata davanti al turbo??? Dove iniziano i pistoni a partire? Qualcuno ha fatto l'esperienza? Grazie Thomas
Ospite numeridacirco Inviato 24 Luglio 2009 Inviato 24 Luglio 2009 per temperatura gas scarico io uso come limite 930°, ma dato la forte instabilita' del dato , 850 è ottimo. il limite fuori dalla testa è per i pistoni, fuori dal turbo è....x il turbo. puoi essere a posto con uno e fuori con l'altro!
