Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Ragazzi mi date una mano?
secondo me è tutta da rivedere e ti spiego perchè:
limitatore di coppia parte da 35% da rifare
gasolio dato poco
anticipi fatti male
pressione turbo 180 punti nella prima mappa e 115 nella seconda e limitatore 80 punti
limitatori rail toccati ma la pressione no
NOTA BENE
sono sempre considerazioni personali :D
morgan perdonami...perchè parli di punti e non di bar???
Non è corretto parlare di punti...
Ospite Pierre R&D
dai punti si arriva ai bar...
Si questo lo ma sarebbe meglio parlare di bar ori e bar mod in modo ke tutti possano capire.E poi la prex di sovralimentazione si misura in bar non in punti :D
Appunto...e da incrementi da mappa io preferisco parlare di incremento di bar!!!Poi fate come vi pare...era un modo per fa capire tutti.CHIUSO OT torniamo sulla mappa!
Ospite Pierre R&D
ragonese per caso modifichi con ecm in tabellare???
l'incremento è stato dato in punti.....altrimenti avrei parlato di percentuale...
Ospite Pierre R&D
raga la smettiamo e come se un italiano e un inglese misurano una distanza e litigano perche uno dice pollici e l altro cm...
dai punti bar... uno vale l altro... credo che tuning inside sia in grado di capire sia i punti che i bar no???
OT ON :D
io non litigo spiegavo a tuning il perchè visto che ha chiesto :D
OT OFF :D
Anche nella seconda mappa il limitatore di coppia è quasi subito al 30%
Il gasolio per me parte troppo presto come numero di giri e forse anche come carico....danne di piu e piu in alto :D
Ospite Autronik_Fm
le mappe gasolio non lavorano in quel modo :D
mancano almeno 2 passaggi importanti su qulle macchina per avere una modifica accettabile e senza fumo... :D
il turbo così va abbastanza bene, parlo della mappa ritoccata.
il limit di coppia lo abbasserei un pochino! :D
No problem ragazzi...ho spiegato il perchè...per me punti o bar è uguale!
vediamo chi sa rispondere
071D3A che mappa è?
ha a che fare con l'egr per caso? :wink:
non volevo fare l'indovinello....non lo so proprio! :wink:
ho solo il dubbio che sia un limitatore di coppia!
Ospite Pierre R&D
cosa intendi con "cm è che deve lavorare il gasolio"???
ho visto ora la mappa di morgan che sono gli indirizzi
079022?
07921e?
ora allego la mappa con le ultime modifiche,
072ace poi non mi è chiara questa curva,qualcuno mi chiarisce un po la situazione?
che sia meglio non ti s dire,ma se è cosi' dove ho sbagliato io?troppi incrementi oppure ho dimenticato qualcosa? ti ripeto che ho trovato quelle tre curve che non so cosa sono,cmq grazie.
