Contattaci su WhatsApp
un saluto a tutto il forum,
in base agli studi fatti in rete e nei forum rigurdante l'iniezione multijet ho trovato che ad ogni ciclo di combustione vi sono fino a 5 iniezioni di gasolio che vengono chiamate:
PILOT : per ridurre il rumore a freddo
PRE : per ridurre il calore di combustione ed emissioni di NOx
MAIN : iniezione principale
AFTER : per ridurre il particolato
POST : per rigenerare il dpf
in base a questo schema nella mappa dovrebbero esserci 5 mappe distinte, pero su ecm mi da solo
iniezione parzializato
iniezione parzializato(map1)
iniezione parzializato(map1)(boost x rpm)
iniezione parzializato(map2)(boost x rpm)
sono la stessa cosa con nomi diversi o devo cercare altrove.
Nessuno che mi aiuta nella ricerca!!
vi posto altro materiale utile, la mappa che o preso in esame e la bravo 1.9 multijet 120cv.
mi aiutate a trovare le varie fasi di iniezione e a cosa corrispondono esattamente in ecm.
o vi basta alzare dei valori a casaccio senza sapere cosa si sta facendo nella realtà.
un grazie anticipato ciao.
1motor%20multijet.rar
Ospite Pierre R&D
sui 1900 a quanto mi e dato sapere ci sono 5 igniezioni sui 1300 no...
i driver ecm? boooo va a sapere cosa dicono :shock:
il discorso dei valori a casaccio era solo una provazione. :D
quello che mi interessa capire come individuare le mappe delle varie fasi di iniezione per modificare solo qielle che mi interessano.
ma.. forse è solo un problema di ecm perche nel manuale di ecm titanium nella sezione driver si vedono 5 iniezioni.
voi che ne pensate.
Manuale ECM Titanium_ITA.rar
i driver con le denomicnazioni "giuste" con il titanium sono solo gli ultimi...quelli vecchi rimangono con indirizzi dai nomi opinabili.
sicuramente e migliorato molto rispetto alle versioni vecchie ma comunque non e perfetto.
ti quoto appieno per il fatto che è migliorato ma ci sono sempre le solite cavolate che mettono fuori strada ai meno esperti e in alcuni casi anche creando non pochi problemi!
visto che ecm non da sempre dei nomi esatti elle mappe, come faccio a distinguerle in base alle informazioni che mi da.
mi potete spiegare visto che non sono un esperto a cosa corrispondono in parole povere.
grazie ciao.
Ospite Pierre R&D
se mi dici gli indirizzi che corrispondono...
purtroppo non uso ecm...anzi per fortuna
per kid turbo: credo proprio di meno sai...
Ospite bobbe
scusa ma tu che programma usi?
ti trovi bene?
si riconoscono meglio le mappe?
in questi giorni o elaborato una teoria, naturalmente tutta da verificare da parte dagli esperti del forum.
iniezione parzializzato = tempo di iniezione in base alla prex rail
iniezione parzializzato (map1) = PRE
iniezione parzializzato (map1)(boost x rpm) = MAIN
iniezione parzializzato (map2)(boost x rpm) = AFTER
per la PILOT utilizza la stessa mappa della PRE anticipando l'iniezione
per la POST utilizza la stessa mappa della AFTER posticipando l'iniezione
naturalmente potete dire la vostra opinione.
un'altra teoria è che in base alla logica di funzionamento della centralina e che nelle mappe di iniezione principali (quelle che ecm chiama iniezione parzializato map1/map1-2 boostxrpm ) servano a determinare la quantità di gasolio espressa in mg (milligrammi) in base al carico x giri motore.
questo valore in mg viene ricalcolato nella mappa tempo di iniezione (quella che ecm chiama iniezione parzializato) che serve a determinare appunto il tempo di apertura espresso in microsecondi degli iniettori in base alla pressione presente nel rail.
in pratica se si modifica solo la mappa tempo di iniezione si va modificare la quantità di gasolio di tutte le mappe principali variando la conversione da mg in mecrosecondi.
un altro nome approssimativo di acm è la mappa chiamata fase iniezione che in realtà dovrebbe essere la valvola EGR.
sono sempre graditi i vostri suggerimenti e valutazioni.
parzializzato=gasolio in funzione del rail
map 1 boost x rpm gasolio in funzione della pilot
map 2 boost x rpm gasolio
map 1 angolo inizio iniezione principale in funzione della pilot
map 2 angolo inizio iniezione principale
a seguire mappa angolo inizio iniezione pilot
logicamente sono mie teorie.
sotto con le critiche!
Ospite Pierre R&D
ti trovi bene?
winols per le ecu"convenzionali" mi trovo molto meglio che con ecm...
molte di quelle mappe che ecm dice siano boost x rpm in realta non sono cosi...
ce ne accorgiamo presto che nn e cosi per esempio sulle edc16 qualche mappa ha uno dei 2 break che termina circa a 8000 e l altro a 6000...
questi due non possono essere ne carico ne giri...
una cosache ancora nn ho capito e i breakpoint del carico che unita usano... io credevo millivolt ma fermandosi a 4500 come quasi tutti ipotenziometri nn ho trovato breakpoint con queste unita di misura
cercando in rete o trovato questo schema che vi propongo.
A = coppia motrice bassa
B = aumento giri e richiesta di coppia
C = coppia massima e numero di giri elevato
D = bassa coppia in situazione di giri diversa da A
E = Fase di rigenerazione del filtro del particolato
in questo schema sono raffigurate alcune situazioni tipiche, comunque la centralina elettronica le calcola e le fa attuare dai vari componenti in modo continuamente variabile in base alle esigenze di funzionamento istantaneo del motore.
osservando bene si deduce che a determinare principalmente le prestazioni del motore sono la PILOT PRE MAIN.
quindi per aumentare le prestazioni si dovrebbe agire solo su queste e lasciare ori le altre.
cosa che non succede toccando i tempi di iniezione perche si agisce su tutte le mappe, sprecando gasolio nelle AFTER e POST ricavando solo fumo.
che ne pensate..
Dico la mia "cavolata" cmq se aumenti in maniera adeguata anche la post si aumenta il volume e la temperatura dei gas di scarico , così facendo si avrà + "forza" da imprimere alla turbina e di conseguenza + turbo a giri inferiori
la POST viene utilizzata solo durante la rigenerazione del dpf , quindi non contribuisce alle prestazioni del motore.
non c'è dubio che una funzione della after sia quello di innalzare la temperatura di post combustione per un discorso di norme antinquinamento, il problema è vale la pena aumentare il gasolio anche in questa fase.
ragazzi ma che e il festival della cavolata?????????????????
E tu sei il favorito :D:evil::wink:
la after serve solo per la rigenerazione e mod non ti serve a nulla anzi potrebbe creare problemi...
durante la rigenerazione lo scarico arriva ad una temp. di 600° se aumenti il gasolio salgono le temp...immagina cosa può succedere.
  • 3 mesi dopo...
quindi chi sa mettere le mani nella mappa di un multijet???
ok e posso sapere quale kit dovrei comprare per fare tutto da soloin semplicità!?
mi sa che sei fuori strada perche qua di semplice non c''e propio niente :)
si va beh dai per modo di dire... so ke alcuni programmi gestiscono tutto a livello esadecimale mentre altri sono più semplici in quanto modifichi i valori direttamente...
datemi una mano... daiiiiiiiii
ragazzi,ho sentito,da chi ha avuto il dispiacere dell'esperienza, che i 1.3 multi che hanno una post esagerata finiscono x allagare la coppa dell'olio di nafta. Qualcuno conferma?
Si confermo
Qualcuno sa di preciso come le chiama quelle curve/a ECM? é l'iniez parz 4 o iniez parz 5? :D
  • 3 anni dopo...
  • 1 anno dopo...
ciao.. per quanto ne so io che sono meccanico e no un mappatore trovi 4 iniezioni e non 5 perche la tua penso non abbia il dpf , sui mjt la 5 iniezione serve per la rigenerazione del dpf
