Ospite Inviato 28 Luglio 2009 Inviato 28 Luglio 2009 ciao. Ho scaricato la sezione dati dalla mia ECU col galletto, e provato a caricarla su ECM2001, usando il driver che dovrebbe essere corretto, ma non mi mappa assolutamente niente....serve la parte software perchè il driver funzioni?
Ospite Pierre R&D Inviato 28 Luglio 2009 Inviato 28 Luglio 2009 selezioni il driver metti il file ori... ma la mappa la devi mod tu
Ospite Inviato 28 Luglio 2009 Inviato 28 Luglio 2009 si certo che la mappa la devo modificare io a mano, ma quando carico driver e file ORI, non dovrebbe automaticamente riconoscere le varie sezioni dell'esadecimale e permettermi di selezionare le mappe per iniezioni varie e limitatori? Se le mappe non compaiono vuol dire che il driver è sbagliato?
