Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 ciao ragazzi stavo per leggere la mia skoda fabia 1'9 101CV quando mi dice impossibile aprire la porta ed a vevo il qudro acceso.....mi sapete dire come faccio a leggerla?vi ringrazio ciao!!!
Ospite Pierre R&D Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 allora: i driver li hai installati bene ??? se provi a fare dati ecu ti da quel messaggio... chiudi il prog stacca e riattacca il gallo e apri il prog e dicci se ti da ancora errore
ragonesemotors Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 si quelle car si deve dissaldare è come il golf 4 serie.Comunque se dice impossiile aprire la porta evidentemente idriver non sono installati correttamente.
Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 se faccio dati ecu mi dice sempre impossibile aprire la porta.e poi scusate il mio galletto nel cd che i hanno dato basta aprire un eseguibile(.exe) e apre il programma non mi fa installare niente...è normale?ho controllao anche se il fusibile del quadro (11) potrva bloccarmi la porta ma ho controllato e quel fusibile non ce lo propio che mi consigliate di fare?
kid turbo Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 dissalda...alcune riesci a farle in seriale altre no
Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 no ragazzi non me la sento di dissaldare...sapete se per la yaris del 2004 d4d posso farlo in obd?grazie ragazzi
Michael Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 la 101cv è edc15P iniettore pompa. Devi farla da OBD per forza.
Ospite Pierre R&D Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 raga io l ho fatta in obd senza problemi, qst errore e dovuto al gallo ma qst ecu sicuramente si fa da obd
ragonesemotors Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 ma vale uhuale per il golf4 101,110 e 115?si fanno tutti e tre in obd?
Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 ma vale uhuale per il golf4 101,110 e 115?si fanno tutti e tre in obd? golf 4 101 cv fatta da obd togliendo fussibile n°11
fabioleo Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 il suo problema ragazzi e' che il pc non riconosce l'interfaccia.....quando dice impossibile aprire la porta non riconosce il gallo, le cose sono 2 o non ha installato bene (ne sono certo) o non funge. Fai cosi: se attacchi il gallo senza aprire il sw ti dice "trovato nuovo hardware".......contattami l'istallazione la facciamo insieme o per lo meno ti do una mano ripartendo da zero..... Saluti
Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 L'interfaccia va installata. Devi installare i driver FTDI ke ti chiede la prima volta le colleghi l'usb
fabioleo Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 L'interfaccia va installata. Devi installare i driver FTDI ke ti chiede la prima volta le colleghi l'usb infatti quello che intendevo dire...se non installa i driver il gallo non lo riconosce.
Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 allora ragazzi grazie per tutte queste informazioni.comunqye quando o collegato il galletto o fatto installa harduwer di windows quindi prima o fatto riconoscere la periferica al pc.poi apro la cartella del galletto e clicco su l'eseguibile .exe ma invece andrebbe installato?e come?
Ospite Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 e cmq mi dice impossibile aprire la porta dall'interfaccia del galletto però imposto wosvagen perchè skoda no cè però metto il modelli di centralina esatto poi clicco su fabia 1.9 tdi mi dice lettura ecu....impossibile aprire la porta spero di essere stato abbastanza chiaro in moo da farvi capire be
ragonesemotors Inviato 29 Luglio 2009 Inviato 29 Luglio 2009 101 si? quindi il 110 e 115 si dissalda o sbaglio?
Ospite Pierre R&D Inviato 30 Luglio 2009 Inviato 30 Luglio 2009 ma nooo neanche quella; la leggo normamente da obd... nn so che versione è effettivamente la tua ma sul mio gallo clone ce anche skoda... imposta audi e guarda bene
Ospite Inviato 30 Luglio 2009 Inviato 30 Luglio 2009 cioè dovrei impostare audi l posto di wosvaghen?
Ospite Pierre R&D Inviato 30 Luglio 2009 Inviato 30 Luglio 2009 e indifferente vai su audi imposti edc15.......v e se guardi ce anche skoda ma nn e il tuo problema... tu hai problemi si driver
Ospite Inviato 30 Luglio 2009 Inviato 30 Luglio 2009 Per il gallo clone devi per forza installare i driver manualmente e non lasciare che windows lo facia in automatico!!! Deinstalla il driver e installla tutto di nuovo manualmente e vedrai che funziona.
Ospite Inviato 30 Luglio 2009 Inviato 30 Luglio 2009 ragazzi ho risolto in parte ho trovato i driver giusti e sono riuscito ad installarlo.vado clicco su dati centralina mi da i dati pioi inizia la lettura e a metà si interrompe dicendomi spengere e rianccendere il quadro e riprovare e sul quadro si accendo la spia gialla,ho provato di nuovo e mi dice la stessa cosa,,....che devo fare?
Ospite Inviato 30 Luglio 2009 Inviato 30 Luglio 2009 prova e riprova, appena inizia a leggere non toccare nulla e vedrai che lo scarica, in caso fa la cattivella e rompe le biglie......allora prendi martello e scarpello e prova a togliere il fusibile 11 e riprovi.
Ospite Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 allora io il fusibile 11 ho gia controllato e nion ce lo.....ma siccome ogni volta che si interrompe la lettura sento tipo un rumore di relè e si accende questa spia ho paura che blocco la centralina...o sbaglio?
Ospite Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 puoi darmi i dati della ecu, quelli che ti compaiono quando fai dati ecu.
Ospite Inviato 1 Agosto 2009 Inviato 1 Agosto 2009 eccomi ragazzi ora posto l'immaggine del galletto quella che mi dice spengere e riaccendere il quadro e riprovare,io ho provato due volte poi ho avuto paura di mandare in blocco qualcosa anche perchè si accende una spia gialla sul quadro,comunque in questa immaggine ci sono anche i dati della mia centralina....vi ringrazio ed a presto....
Ospite Inviato 1 Agosto 2009 Inviato 1 Agosto 2009 ma stai provando sempre selezionando lo stesso driver? prova con l'altro driver
Ospite Pierre R&D Inviato 1 Agosto 2009 Inviato 1 Agosto 2009 tra l altro che driver selezioni? se guardi su AUDI ce skoda
Ospite Inviato 1 Agosto 2009 Inviato 1 Agosto 2009 Vai in audi Seleziona Audi VW 1900 edc15 29f400bt Se non legge così prova con Va slow speed oppure con P
Ospite Inviato 1 Agosto 2009 Inviato 1 Agosto 2009 tunig inside scusa ma non ho capito bene cosa devo fare...prima provo sott audi se non legge cosa faccio?
Ospite Pierre R&D Inviato 1 Agosto 2009 Inviato 1 Agosto 2009 ma skoda nn ce l hai da nessuna parte? in audi nn hai soda?? strano cmq sicuro sicuro la leggi in vm... cmq se nn va prova in slow speed
Ospite Inviato 2 Agosto 2009 Inviato 2 Agosto 2009 ragazzi allora io non riesco a capire scusate...allora skoda nel driver non cè qui ho provato a entrarci da wolkwagen e poi metto skoda fania 1.9 tdi.e mi da questo problema ....quindi come devo entrarci?che significa vm slow speed?grazie ragazzi
Ospite Inviato 2 Agosto 2009 Inviato 2 Agosto 2009 Fai come ti ho detto vai in audi scegli uno di quei driver che ti ho indicato e prova. Slow speed significa lettura a bassa velocità
Ospite stefi Inviato 2 Agosto 2009 Inviato 2 Agosto 2009 ciao tutti ..alora io queli tipi di car li facio con un cavo che ataco sul cavo di galetto tipo reduzione ma a dentro una modifica con una rezistenza pull-up...x alqune car va solo cozi
frantik3 Inviato 2 Agosto 2009 Inviato 2 Agosto 2009 scusate ma lui prova edc15v quella macchina e iniettore pompa edc15p
Ospite Inviato 2 Agosto 2009 Inviato 2 Agosto 2009 allora ragazzi o aperto il galletto per controllare questa cosa della v invece deve essere p perche iniettore pompa,allora apro audi poi metto la centralina con la P e soltanto che trova favia 1.9 pd perche? perche non cè scritto tdi?a una cosa ragazzi a fare queste prove a leggere la centralina cè pericolo di bloccarla?grszie ciao!!
