Alfa romeo 147 1.9 150cv mj
Ospite felix
ciao ragazzi ho un piccolo problema con questa auto ? mi si accende la spia avaria sistema motore, l'errore con la diagnosi e :presente quantita aria
cosa puo' essere x voi mi aiutate in qualche modo a risolvere il problema ?
premetto che l' errore esce sia ad auto mod che originale
ho cambiato gia il sensore sull' aspirazione ma niente si accende sempre la spia. l'auto va benissimo non avverte nessun problema
grazie anticipatamente
DTC esatto???
Es. P0101
La quantità aria è misurata dal debimetro!
Ospite felix
ciao alfared69 si errore dtc p1238 presente quantita' aria , ma se e il debimetro il motore dobrebbe risentire e fumare almeno un po'
Ospite felix
grazie francesco ma non e nemmeno il circuito o la pompa gasolio gia ' controllata e un vero dilemma
Ho letto su un forum tedesco, che uno aveva lo stesso errore DTC sulla 156 150cv. Dopo tante prove con vari sensori e altro, ha pulito l'EGR e dopo la pulitura tutto ritornato a posto... strano a mio avviso ma col gruppo fiat, tutto e possibbile.
Ospite felix
grazie mille alfy ma la valvola egr e nuova sostituita anche quella ma la spia si accende ugualmente :wink:
ciao felix a me e' capitato su una 156 1900 16v. e oltre a l'errore mi dava in diagnosi anche dati sballati sulla massa aria misurata, sostituito debimetro, e egr, ma niente poi ho provato con il sensore di pressione, quello sul collettore di asp. e ho risolto il problema, non dico che e' quello
anche da te ma tu prova.
ciao reinzg :wink:
Ospite felix
ciao reinzg grazie mille ma il sensore di pressione e stata la prima cosa che ho cambiato , sto diventando pazzo con questa alfa :wink:
qualche connessione elettrca no eh???masse,fili in corto......
stranissimo di solito o e' la valvola egr o e' il sensore pressione, comunque controlla tutti quei tubicini in depressione sia quelli del turbo sia quelli dietro il motore, un'ultima cosa che puo' sembrare una cazzata ma a me e' successa controlla la guarnizione tra la valvola egr e il collettore di aspirazione a volte cade giu' e poi da li aspira aria.
ciao reinzg
Ospite felix
grazie reinzg provvedo oggi a controllare tutti i tubicini , come se non bastasse ora devo combattere con una focus tdci 1.8 che si spegne quando arriva intorno a 120km ora
Ospite felix
ciao ciccio si ma focus e originale ho cambiato anche il sensore sul albero a camme ma nulla
Ospite felix
si 2 errori ma non li identifica
Ospite felix
non mi da dei codici mi dice solo 2 errori ma non li identifica
